4天前
查看: 2328|回复: 4
[求助] 请教solidworks视图问题
发表于 2011-11-7 08:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
solidworks零件图中,敲击空格会有正视图,
" ^1 _7 Y; m5 i& k/ g想请问如何更改敲击空格后默认的正视图,5 Z# E) u/ j3 N
更改以后就是每次单机正视图他就会出来你设定好的位置,
; h; W$ `5 A5 N# F4 }0 w6 F3 J7 P. v5 d+ F2 k0 ?
对于不规则的的零件,没按住ctrl 可以选择正式面和 上面来定义,/ U( |" |) j& ^# E2 d1 S* U
+ K% k0 G" x! ^& a3 S
选择基准面有没有效果,除非画个零件在你设置的平面上。
6 T! x- n4 M. @, w这种情况该如何解决
发表于 2011-11-7 08:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看以前的帖子,自己搜一下
发表于 2011-11-7 13:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
这样问题以前也有吧友提过搜一下看看、、
发表于 2011-11-8 09:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正视图是对零件参考面而言的
3 _+ o7 o* X1 b. r$ m  s当我有必要固定某个方向视图时,都是通过创建新视图,很方便
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# 阿帕奇
3 o4 n) ^( s$ V1 s感谢版主大人,不辞辛苦的教导。
