查看: 2619|回复: 8
[已答复] 螺纹防松问题
发表于 2011-11-7 20:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
1.切割机是逆时针旋转吗?
! T6 r% i& K, R! I6 [* r: g2.切割机的主轴上的螺纹旋向应该与主轴的旋向相反吗(防松、自锁作用的)?/ o# O8 I; N& D: f" o
3.那么在图纸上标准左旋还是右旋呢?
发表于 2011-11-7 22:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般切割机砂轮是逆时针转动,主轴螺纹为右旋,螺母拧紧后,砂轮越转螺母会越紧。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-11-8 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
切割机的主轴上的螺纹旋向应该与主轴的旋向相反,画图时,主轴逆时针旋转,轴头应是右旋螺纹;主轴顺时针旋转,轴头应是左旋螺纹。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-11-14 22:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴上是左旋,做过磨床的应该都知道,装上砂轮后,要装卡盘,卡盘是左旋拧进去的。轴头当然是左旋螺纹。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-31 14:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那么关于在螺纹防松上还有什么其他好的方法没?希望学习下~以及在螺纹防松中,是否需要在预紧的时候适当增加预紧力~~
发表于 2012-8-31 22:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
通常,旋转主轴锁紧螺母旋向与该主轴旋向相反,以保证其运动负荷旋向可达到“备紧”效果。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-9-2 21:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
长知识了!!!
发表于 2012-9-15 12:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一边左旋一边右旋
发表于 2012-9-15 13:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
注意旋转方向,选择并帽螺栓的左、右旋转方向。- E/ S) h0 E; U: }: W9 N; i
或者做偏心端盖
