查看: 6585|回复: 9
[已解决] 求助。在线等。标注箭头文字大小
发表于 2006-4-13 12:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
我用的是2004。在A1,A2.A3.A4标注尺寸箭头和文字的大小分别是多少最合适美观啊!!!!) J: ?8 i5 l$ Z. m
在线等0 f9 g# G" g6 R
+ T5 ?' d! u& q' l$ c
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-8-21 11:58 编辑 ]
发表于 2006-4-13 18:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
国家绘图标准,文字不按照图纸大小变化的阿
: U6 o' X$ Z% ^: @就是3号,5号,7号,11号字之类的
: `! i+ |6 T* |% g" I/ S8 e图纸标注的箭头,尺寸线也是有规定的,按照国标来吧。
wuling + 3 应助
发表于 2006-4-13 18:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
PS
* q% a' {& R( s; M( [) t% W图纸内的文字标注一般是3号字5 X/ U2 B4 j2 W8 M3 _( I7 S
文字说明一般用5号字
  o8 @! w' a4 }7 T7 N0 f/ y, c' J5 l图纸名称一般用7号或者11号字
2 M+ p% E3 k/ p$ @尺寸线内的数字,我看设计院的图纸都是用2.5mm高的,字体用HZTXT
; {, v0 ]0 d/ B5 ^! q! Y% `$ x9 ]箭头我只知道建筑的,看你问的好像是机械的,不多说了,不懂。
8 Q% j4 X# V$ z
0 k# k3 R0 Z3 q" s  i[ 本帖最后由 雪龙 于 2006-4-13 18:15 编辑 ]
wuling + 3 应助
发表于 2006-4-14 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的说的不太正确,机械制图的技术制图标准是这样的:0 q! d% ~6 L8 W: U! i
1.国家标准推荐的字体为仿宋体,字体高度为1.8、2.5、3.5、5、7、10.....。0 I0 G" ~0 r' s2 L3 z
2.制图中的原则是这样的:“技术要求”四个字为5号字,技术要求的其他内容为3.5号字,标题栏、明细表中的字体高一般为3.5,标注的字高为3.5,箭头长度也为3.5,尺寸界线伸出长度为1mm。当然这是图纸比例是1:1的情况下,如果图纸比例改变了字体高度和箭头长度要乘以比例(是指图纸按比例放大或缩小),如果按手工方式用电脑制图将零件放大或缩小,字体和箭头就不用变化了。
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是机械的零件图啊!
! C) }' U# ]9 |  n) t6 q7 x# z. P钣金的工程图
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢三楼啊!十分感谢
发表于 2006-4-23 15:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
根据中华人民共和国国家标准:机械工程CAD制图规则(GB/T14665-1995)图纸幅面为A0.A1的字母和汉字高度都选5.幅面为A2.A3.A4的字母和汉字高度都选3.5。按照机械制图国家标准(GB4458.4-84)标注箭头的宽度和粗实线一致.长度为4×粗实线宽度。
wuling + 3 发重了
发表于 2006-4-23 16:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议:文字3.5,箭头2.5
发表于 2006-12-20 18:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不错,楼上的人就是高,我虽然懂,但还要努力--高手
发表于 2007-4-3 12:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们绘图时,不论图幅大小,如果是1:1设置的,一般按照文字3.5,箭头2.5,如果在图纸布局中不是1:1设置的,就需要相应调整文字和箭头的倍数。
