查看: 2692|回复: 7
[已解决] 电机能否频繁短时间停转?
发表于 2006-4-13 14:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
目前有一个设想是选一台减速电机,输出扭矩5000N.m,转速120转左右。使用时带动一个飞盘,我用抱刹将飞盘制动,我需要测量抱刹的制动力。因此测量时需要电机的输出扭矩稳定,但是我又担心制动后会烧电机。请问一下,这样的设想有没有问题?如果不行,应该怎样弄?
发表于 2006-7-27 20:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加个变频器带个大的制动电阻没问提
发表于 2006-7-27 21:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的的目的是测量制动力矩,对电机来讲是在你制动时通过增加制动力矩将电机闷住。这种情况电机如果损坏,那么一定是热损坏(绝缘破坏--烧毁),而不是别的什么,而要达到热的累积直到温度升高到足以破坏电机绝缘的程度是需要一定的时间的。
/ m8 q/ Y6 Z6 [$ H因此你可以采取2个措施避免:
2 y2 }8 K5 t4 z. t. U1、控制电机的通电时间;4 [" T! M$ s+ X: l. ~
2、用增加风扇或其它方式给电机散热0 v0 H" ]& R! U" C& G5 s# O
是不是会烧毁,温度判断标准是你的手要能在电机的表面放住。 * @! o0 }* q" V3 p+ v7 g! f( f
  ^  K6 E5 ~5 C9 Y& F" _5 l3 Y8 ][ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-7-27 21:41 编辑 ]
发表于 2006-7-28 08:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
根据名牌的标准,用传感器来测一下,得到控制量,就可以实现了
发表于 2006-8-18 15:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2006-8-21 23:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
建议你用一台绕线式三相异步电机,这种电机过载能力强。
发表于 2006-9-8 08:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有那么费事,你用滑差调速电机不就行了。即方便调速也不用担心电机的安全,当然你要在调速器的励磁输出串一电阻(恒流电阻),这样你还可以不频繁启动电机,串一电流表更能比较直观的检测力矩。
发表于 2006-9-10 00:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
