查看: 2065|回复: 4
[求助] 角焊缝超声波探伤
发表于 2011-11-8 21:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教各位:* P5 K1 X* A. t$ U$ S& |/ F
      角焊缝或非全焊透的能进行超声波探伤吗?如果不能,当焊缝质量等级为A级如何保证焊缝质量?
发表于 2011-11-14 10:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
只能参照表面质量要求进行检验。
发表于 2011-11-22 12:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能进行超声波探伤,因为中间会有很多杂波无法判断。
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我可不可以认为,角焊逢不能有太高的精度等级,如果不是,该怎样象超声比波那样检查内部缺陷。
发表于 2012-1-3 18:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
既然你设计成填角焊或深熔焊,就没有采用超声波探伤的必要。
