查看: 2481|回复: 4
[讨论] 工程图
发表于 2006-4-13 19:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我用nx3.0从工程图中导出,用的是file--export---cgm,  给文件命名之后,再新建了一个文件,再用file--import---cgm,再导出file---export---dxf/dwg,,可是用cad却打不开。哪位能不能告诉为什么会 这样?是否还有其他的方法可以 作呢??非常想知道,谢谢了。:DSample Text
发表于 2006-6-11 11:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
好像没有错,是这样做的。
发表于 2006-6-29 12:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在输出为cad文件时选择一下cad的版本
发表于 2006-9-14 13:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该没有问题啊,UG输出的CAD怎么能打不开呢?
发表于 2006-11-2 15:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
不会呀,也学一点呀
