9天前
查看: 11715|回复: 58
[讨论结束] 铸造件清砂的问题
发表于 2006-4-13 19:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
在铸造过程中,铸件难免要夹带一些沙子,对于一些形状复杂的铸件,有什么好的方法清除所夹带的沙子?谢谢!
发表于 2006-4-13 22:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
具体哪类的,是外皮砂?还是型芯砂?
 楼主| 发表于 2006-4-14 11:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
当然主要是型芯砂了,外皮砂一般是容易清干净的,并且也易于发现,对于型芯砂,由于通路复杂,即使是清除了,也不一定干净,请谈谈你们的处理方法。
发表于 2006-4-17 19:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
先进行震动清砂,然后再用风吹,当然实在不好清理就预留一些孔
wjliao + 2 应助
发表于 2006-4-17 20:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些化学粘砂是很难清理滴!: V( v3 z# K* A# }
对内腔不易清理的,又振不掉了,只好采用焙烧了!
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-4-18 07:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用氧-乙炔火焰进行烤砂
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-4-18 09:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
7楼的兄弟说的却是好,但仔细考虑一下,对于大量的需要清砂的铸件,这样的做法是不是有点得不偿失?
发表于 2006-4-26 12:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用内腔清砂机应该可以, 但是还是要根据你的内腔究竟有多复杂
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-5-8 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以用树脂粘结剂,不过有点贵呀!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-5-9 00:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
看材料,如果机械性能适合,可采用水爆清砂
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-5-9 21:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.用喷砂丸法,但内部复杂型腔有困难, |, ?' F* J7 E7 @* i
2.抛轮和各种钢丝刷。
阿帕奇 + 3
发表于 2006-5-12 12:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
水爆清砂 ,早在98年就已经禁止在铁路铸钢件上使用了!
 楼主| 发表于 2006-5-13 09:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
14楼的兄弟是搞铁路的吗,能否给兄弟多讲一下这方面的要求,谢谢。
发表于 2006-5-13 10:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
干冰法如何?听说二汽搞得不错
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-5-16 08:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
能否详细讲一下干冰法清砂?
发表于 2006-5-21 10:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.冲击力。干冰高速撞击到被清洗表面,撞击动能的散逸和干冰粒子与清洗表面极其快速的热转移造成二氧化碳在瞬间由固态转化为气态。
3 m3 Y3 F4 Z9 T7 Z2 m  T8 E- @
9 Q$ z# u; q/ e4 _2 l) {2.“微爆炸”。当干冰粒钻进污垢的裂缝后,在几千分之一秒内气化,其体积瞬间膨胀近800倍,从而把污垢带离物件表面。 , g8 z; R( e; d2 @6 ]- i
6 C4 k/ L  [  ]! Q. s3.“龟裂”。不同热膨胀系数的两种不同材料,它们之间的温度差会破坏两种材料间的结合。干冰颗粒温度极低(-78.5℃),干冰颗粒冲击处理物表面,使污垢冷冻至脆化及爆裂,产生“龟裂”或热冲击现象,影响粘附污垢的机械性能。
; ]1 i3 `. @; Y" O干冰除污过程,利用压缩空气作为动力,把干冰砂射向处理物表面,但要达到清洁目的,并非单依赖强风压,而是利用干冰的低温性,因而当清洁电子产品时,只需调低风压,便不会损害产品的结构;如若要清理顽固污垢时,我们亦可加强空气的压力,配合干冰的冷冻特性,达到双管齐下的效果。
4 u( P4 w" ]5 ~) P7 Q9 s
3 e" {: ~; P1 w" @7 c/ ]这是一般性原理,具体在铸件上如何使用,这个还不太清楚,我们自己也在实验中,但二汽已经能熟练应用了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
发表于 2006-5-21 16:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
只要不是化学粘砂,用鼠笼清理机试试
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-5-22 09:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我们清理发动机缸盖一般用震动清理,效果还可以吧,建议从根本上解决问题.比如芯子换用溃散性好光洁度高的造型材料
阿帕奇 + 2
发表于 2006-5-22 09:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
比如覆膜砂,效果很好的,可以考虑.不过不知道你们的产品具体情况,所以不好说.建议从根本上解决.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-6-11 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我们使用钢丝刷清理,具体办法用手电钻带动被夹紧的钢丝绳.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-6-12 13:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你们是采用什么方法造型的,水玻璃砂还是树脂砂
发表于 2006-7-10 01:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
气产加抛丸机。绝配。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-8-29 20:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水爆清砂
8 e5 u+ }7 o# n* t( q% _为什么禁止在一些零件上使用啊5 U7 a3 j! J0 n
请教大家
发表于 2006-8-31 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qdcd 于 2006-8-29 20:44 发表
$ z7 S* A. e! O7 A  F  P水爆清砂
5 {; O" M' R! i为什么禁止在一些零件上使用啊
, b1 G# d# Z" }4 g2 _: T- V请教大家
+ y. H; U$ y: E8 ^% d, q- H
水爆清砂----是将还具有一定温度的铸件置于水中,使砂芯中的气体迅速膨胀,从而达到使砂芯破碎的效果。
8 K2 X- s7 \; Q0 ]/ h8 w+ r  S6 i1 }对薄壁铸件或结构复杂的铸件,采用水爆清砂,由于压力作用会使铸件变形或开裂,因而有的铸件不适用该方法。
wjliao + 3 应助
发表于 2006-9-3 08:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 dxm 的帖子
1、采用特种砂做芯砂材料;2、预留清砂工艺孔;3、对砂芯表面采取耐高温材料,如耐火石棉;4、采用特殊专用清理工具。
wjliao + 3 应助
