查看: 3742|回复: 6
[已答复] AutoCAD2010定义面域
发表于 2011-11-9 17:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请高手指点,怎样用VBA定义面域?我用ThisDrawing.Modelspace.AddRegion实现不了。
发表于 2011-11-10 13:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# lioney 9 A9 q  d. M& O# S6 q! Q# ?
你不上传有关文件和代码,谁也无法知道你错在哪里.
 楼主| 发表于 2011-12-1 11:57:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
我其实想要画一根齿条,7个齿,但齿顶必须有圆角,用多义线很难实现。如果用直线和圆弧,在VBA怎样实现?怎么将面域传递给一个变量?
3 x  l4 s4 l7 I* _  y, G我现在是用sendcommand来实现的,然后手工点击齿条,传递给变量。
发表于 2011-12-1 14:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-12-1 14:35 编辑 $ r9 r/ h( h2 F5 ?3 `: i
; q' Q+ a& L$ `, s
4# woaishuijia 6 G3 o! i2 |5 v$ F
创建面域对象的AddRegion方法需要一个参数:构成面域的边界的对象数组,数组中的对象必须首尾相连构成封闭图形。( _# z" K6 _7 @
该方法的返回值是一个面域对象数组--因为可能生成不止一个面域,通常这个返回值用一个变体变量接收,也可以用一个动态数组。* {6 ?: v/ _$ p+ ]# [0 D
下面的例子用两条直线和一个圆弧生成一个面域, d" T' B# ]- P& f$ S0 n; I$ N( d
本例第一行声明变量中,接收面域的变量用的是变体变量,如果用动态数组可以写成 dim 面域数组() as acadregion。+ `- Y) r+ k7 ]' ^( H! P
  1. Dim 对象数组(2) As Object, P1(2) As Double, P2(2) As Double, 面域数组 As Variant, I As Integer5 q$ a$ c$ h1 V5 F: w9 y$ R5 M
  2. With ThisDrawing
    3 i( n& w9 l/ o) h2 m! f
  3.     P2(0) = 10
    ( T* ~/ w8 d! q
  4.     Set 对象数组(0) = .ModelSpace.AddLine(P1, P2)
    7 f3 `5 U! e4 Q7 H. ]: P
  5.     P2(0) = 0: P2(1) = 10
    ) q& Q9 a+ {7 z/ I- z
  6.     Set 对象数组(1) = .ModelSpace.AddLine(P1, P2)
    , C& j. e9 ]. d  K& K! t
  7.     Set 对象数组(2) = .ModelSpace.AddArc(P1, 10, 0, .Utility.AngleToReal(90, acDegrees))- a) m! b9 ?3 c8 \0 n  i) I  P
  8.     面域数组 = .ModelSpace.AddRegion(对象数组)
    2 g! f  q2 h  x7 i  H4 p& J
  9.     For I = 0 To 27 Y1 g6 ^* y. h, n
  10.         对象数组(I).Delete7 X( Z8 `0 S0 f4 M% b4 w
  11.     Next' o! p* P1 w* x) ?5 m% @
  12.     面域数组(0).color = acRed$ [. W- S+ L8 [
  13. End With
    ' D, ?; K% I% z. G% [
复制代码
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:03:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢,我再试试
 楼主| 发表于 2011-12-15 15:06:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢版主,已经试过了,可以的
发表于 2016-10-28 09:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lioney 发表于 2011-12-1 11:57
3 E6 c5 g* E! P4 j0 ~4 }' E我其实想要画一根齿条,7个齿,但齿顶必须有圆角,用多义线很难实现。如果用直线和圆弧,在VBA怎样实现?怎 ...
( t/ L$ @9 `4 K% n5 @7 ^: k用多义线可以实现,setbulge
