查看: 3926|回复: 15
[已答复] 衬套装配问题
发表于 2011-11-9 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
各位:请教有一直径25,壁厚2mm长度12衬套与零件装配,设计要求过盈0.04-0.06,衬套采用液氮冷却,但是钳工压入时候还是经常会使得衬套内孔收缩很多,孔口还好,孔里面收缩大的有0.15,请问能否有工装使得压入衬套的时候不使得衬套压歪
发表于 2011-11-10 08:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把你的局部装配图传上来,别人才能弄得更明白才能更好帮你
洪哥 + 2 讨论
发表于 2011-11-10 09:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用液氮冷却还要压入吗?这个过盈量应该是直接放入就行了,注意清洁度和毛刺问题,控制套的圆度很重要。这种薄壁套收缩是不可避免的,但收缩量的离散度应该不大,直接在加工套内孔时预留就行了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-10 09:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
太薄的衬套压入过盈量太大的孔后,衬套的内孔会出现收缩现象,建议总结规律,将衬套的内孔预先适当地放大。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2011-11-10 10:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8 t4 V- i3 H/ r2 h) H5 S/ |1 [% J$ r9 A  X: f7 L
1  设计要求过盈0.04-0.06mm,内孔收缩大的有0.15mm,超过过盈量很多,可能是压缩变形。
7 B) N3 U/ D. ^0 a2  衬套如果是钢件,以液氮冷却后应收缩0.055—0.059mm,装配时不需要太大的压力,装前应检验装配件的偏差,应避免过盈太大。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-11-10 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
谢谢! 液氮能收缩那么多?放入液氮需要3h够?拿出来直接放可以? 5# gaoyns
洪哥 + 2 回应
发表于 2011-11-11 08:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
过盈量不是太大,装配时不用液态氮冷却也行。综合分析一下问题的来源(材料,零件精度以及毛刺等)。如果一切条件避免不开的话,可以装后修整。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2011-11-11 13:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液氮冷却后压入不应该很费力,应该是内孔和衬套表面粗糙度或毛刺的问题。
洪哥 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
哦,如果直接过盈装配压入,需要做怎样的工装保证衬套不被压歪?
洪哥 + 2 回应
发表于 2011-11-12 20:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8 u9 f0 t5 [+ \" E! ?; l. w1 C
9 G9 R  Z8 x8 [+ d$ ds2008b 发表于 2011-11-12 20:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( n. P9 v8 b, F5 U( F9 q$ K在压力机上装上一个垂直弹性台阶轴,使其将衬套导向,轴的台阶端面将衬套压入。零件要在工作台上定位。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2011-11-21 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要看看加工精度吧  否则不可能变形那么大。或者装配过程中产生的变形。具体的原因只有现场才可以发现。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2011-11-21 19:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
采用液氮冷却后,可产生的收缩量基本可保证压入不应太过费力,松紧程度与H/h配合类似。9 v$ Z/ t# D. Y/ W. H2 a( q
若出现楼主所言之状况,应从原始孔和套加工的各项精度和表面粗糙度要求和实际达标上检查是否合格。
天际孤帆 + 2 冷装配的一般处理原则。
发表于 2011-11-22 23:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
孔检查了没有呢?与套配合的孔公差不符合要求也是变形的一个因素。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-9-4 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
gaoyns 发表于 2011-11-10 10:36 static/image/common/back.gif
" c5 \  V) D: {+ S  N# O& @1  设计要求过盈0.04-0.06mm,内孔收缩大的有0.15mm,超过过盈量很多,可能是压缩变形。
8 }: J$ J; U: x1 y, e  B2  衬套如果是钢件 ...
* Y- z/ U( u0 B7 N, j. P
高老师,请问冷却收缩量有什么资料可查么,或有什么计算公式么
发表于 2013-9-4 11:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
lovegreen2004 发表于 2013-9-4 10:19 static/image/common/back.gif
" }: w+ b/ A- d高老师,请问冷却收缩量有什么资料可查么,或有什么计算公式么
; c8 e( j# S0 D' U
查出衬套材料的线膨胀系数α,设冷却温度与室温的差为 △t,冷却后衬套的外径D1可用下式计算:6 t! u3 u1 v6 a. g' K4 h. w* F
D1=D- α △t D    式中D为未冷却时的衬套外径。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-4 14:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
gaoyns 发表于 2013-9-4 11:53 static/image/common/back.gif
9 Z* ?4 v& H* r( ^查出衬套材料的线膨胀系数α,设冷却温度与室温的差为 △t,冷却后衬套的外径D1可用下式计算:
& ^6 e6 y- @! K! Y" x) yD1=D- α ...
6 e6 j; ]: L  X: y
感谢您的帮助,,赞一个
洪哥 + 2 回应
