查看: 2233|回复: 3
[求助] 38CrMoAl加工之前应做怎样的热处理
发表于 2011-11-10 13:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
38CrMoAl 这个材料韧性很大啊 粘刀 请问下在加工之前最好是做哪些热处理呢
" a. v5 u; G$ Y: t1 b$ `- h. x钻孔加工的...最后还要氮化
( W+ L3 k  x; W4 }之前几个毛坯都是直接退火然后钻孔 加工还可以
" F( D6 x! w' F2 W中途有几个拿去调质,由于热处理厂把硬度调到35以上,不好钻,回到22左右又粘刃,最后直接把材料拿去完全退火,才勉强可以钻 3 L# S& `6 O" d+ N8 R1 ?( \
在这方面真的很头疼 听说这个材料得先调质,那样最后的氮化效果才会好 ,有没有对这个材料熟知的师傅帮忙看看啊我该怎么办好
; O& ^) Q3 _% x) b3 i1 N! s加工0.4mm-1.5mm的孔的
发表于 2011-11-10 20:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
38CrMoAl是要进行调质处理,然后再氮化。不过不是“那样最后的氮化效果才会好”,而是为了使轴的综合机械性能最好。你应该调整你的钻头的角度和刀具材料试试,还有冷却液、主轴转速也有关系。
发表于 2011-11-12 07:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
退火硬度太低,调质硬度太高的话你可以试试正火处理,可能会得到一个比较好的加工性能。
发表于 2011-11-18 20:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
38CrMoAl 是典型的氮化钢,为得到好的综合机械性能,即表面有较高硬度,心部有一定韧性,氮化前的处理是调质,调质硬度在285HBS比较合适,可通过调整回火温度达到。
