查看: 2022|回复: 0
[转帖] 非金属密封垫片(石墨垫片)所用原料及类型
发表于 2011-11-10 19:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
非金属密封垫片(石墨垫片)所用原料及类型& p" O$ X4 X1 P* C$ A
: N& s! p7 r, Q+ X3 h- [
. u+ M' @8 ^9 Y+ o
  5 _! Y) B5 J8 h/ h2 l3 ]
http://www.mfw365.com/UP/manager/2011/10/28/20111028163903263625.jpg
) r1 U7 n5 b6 P; J7 N  一.非金属密封垫板垫片(石墨垫片)概述' Z5 W; K. V* C$ Z$ z
  由纯石墨板或金属(齿板、平板、网)增强石墨板切割或冲压而成,具有众多卓越的密封性能,如:热稳定、自润滑、耐腐蚀、不老化、不发脆等,在苛刻的工况条件能长期稳定的使用,极少需要维护。内衬材料可选不同金属薄板。型式可选无包边,内包边,外包边,内外包边。
$ _% G' r. K. _4 @  m  石墨切割垫片是从纯石墨板打孔或切割而成的,它具有良好的防腐蚀性, 耐高/低温,良好的压缩回弹性和高强度性,各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。* n3 x1 F/ ]3 l6 T
  二、非金属密封垫板垫片(石墨垫片)原料
" w# |- w8 d, a8 K( x- g$ w  1.可膨胀石墨(柔性石墨)由纯天然石墨经过化学处理和1000℃的高温处理而成,这种材料提供出色的耐热性和化学耐性,能很好的使垫片具有高弹性和低延展性特征。
* ]5 t! [: z- I9 w2 L& [" d, s  2.特征: 1、在极低温至400℃高温范围内密封性能几乎保持不变 2、几乎对所有的的液体都有卓越的化学耐性(强氧化酸等除外) 3、由于冷变形和延展性很小,安装过紧对垫片没有影响。
0 A4 L: X9 Z: [6 Y, F2 I" w$ u# K  三、类型
& w1 v; V  B$ H) Q: q) k  非金属密封垫板垫片(石墨垫片)由柔性石墨薄片(或带有金属加强)切割而成,根据应用需要共分为四种类型:
$ j: _2 c. T# u/ `6 w7 J  1、柔性石墨垫片:从柔性石墨薄片上切割而成,用于管道法兰和阀盖等。建议这种垫片都为小直径垫片,这取决于它的低机械强度。
  u1 S( f8 T9 q% C8 p  y) v  2、柔性石墨垫片MI:带钩的碳钢薄片(0.2毫米厚)被柔性石墨薄片夹在中间,然后被切割成特定的尺寸,机械强度很高。7 A# w5 }9 w8 P3 y
  3、柔性石墨垫片PM:柔性石墨薄片被粘附在0.2毫米厚的304不锈钢薄片的两面,具有很高的机械强度并且易于运输,由于它也可以被切割成复杂的形状,这种垫片被广泛的应用在各种工业中。  r' }0 N; G& ?( Y% c
  4、柔性石墨垫片PM-A:将T/#1215 中的不锈钢薄片换成 316钢(50 微米)。 四、应用: 用于各种工业上的管道法兰,换热器,阀盖等,以及液面计、水准仪上的特殊形状法兰。
$ m6 g/ F, |8 d% X  非金属密封垫板垫片(石墨垫片)以石墨线为材料,经编织整形而成。非金属密封垫板垫片(石墨垫片)适用于高温、高压、强腐蚀性介质下工作的各类阀门、泵、反应釜等设备的填料函密封。
