6天前
查看: 1567|回复: 6
[求助] 关于校正问题
发表于 2011-11-11 22:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
想问你们:公司新来的测量仪器,第一年不用校正吗?有合格证。
4 V9 L: X* A/ _, M& F2 H: S( ^' ~( d" E. V8 t6 T9 o' s
       领导说是,但我感觉不是的,外审的话好像不允许的。你们呢?
$ C) k5 o6 U7 q6 Z" A
% U4 F) K# c) [; L       还有大理石台要校正吗?专门的计量检测中心校正。5 {. }6 H6 z) L2 Z
3 e# ~" }* g* b( C
       TKS!
发表于 2011-11-12 08:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
新买的测量仪器也好、平台也好,都必须要重新校验,并且要有校验记录和结果。至于有谁来校验,要看使用在哪里。' d, x; @3 u' A* q: g9 k% A' H6 Q
如果你们有计量室,自己可以校验,该仪器或平台用于检验而非计量室,则可以自己校验。如果用于计量室,则必须由有资格的外部计量检测中心校正,并出具校验报告。
发表于 2011-11-12 18:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
肯定要校正,而且要用精度比你买的测量仪高一级的校正
发表于 2011-11-12 18:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
仪器在运输过程中有可能导致精度改变,最好校正一下
发表于 2011-11-13 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
它那是出厂的合格证,合格了就出场了。你的使用环境和出厂的不一样,如果安装时厂家负责调试,最后要给出调试合格证明的
发表于 2011-11-15 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要校正吧,在运输的时候会造成误差,再说有出厂合格证不能保证机器的精度是可以的。
发表于 2011-11-15 13:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是三坐标吗?我记得第一年仪器自校就可以了。
