查看: 2529|回复: 10
[求助] 有做过插齿的吗
发表于 2011-11-12 07:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
大家好,我们家的插齿机在工作时经常出现烧刀现象,工件是40Cr的,能是什么原因呢?
- m- p1 U+ L2 j; F4 Q( ]+ b/ U2 `, Z, {# k* i* y& R
加工速度已经很低了,
7 G. i) Y$ D" O2 e/ W* x( R8 U
1 V( C6 t/ E5 X$ h' t/ Q  ]2 L* x现在计划把程序改一下,希望能把首刀的速度降下来,也还没找到相应的方法。
发表于 2011-11-13 10:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冷却好不好?改刀具材料试试
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
那刀具1万多呢,冷却冲油很足啊
发表于 2011-11-17 16:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
刀的工作后角怎么样?
发表于 2011-11-20 19:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
内齿圈吗,我给你粗加工,那样你就省刀了。
发表于 2011-11-21 00:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
测试一下工件硬度,是不是硬度太高了,还有就是你加工切削量的问题。
 楼主| 发表于 2011-11-21 09:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
感谢大家提醒。2 a/ ^' J+ c' n
刀具的后角角度我没具体看,但是我们有刀具工程师,应该没有问题。
& V& a# w9 a% {- Q& F6 @工件的硬度测试过,是符合要求的。
. ^0 A2 \+ k' E' Z$ K" A  k但是可能内部有硬质点吧
发表于 2011-11-23 00:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主的40Cr经调质过的吧,一般是热处理造成白点引起材料内部硬度不均匀,有亮点的地方是最硬的也是最容易打刀的地方。一般的硬度计是测不出的。我们公司也有一批这样的齿轮,机床速度已经调得很慢很慢了,磨一次刀最多也只能插10件左右。(我们这批齿轮齿坯硬度是HB280~300),太难加工了。
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
感谢   杨老师
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们加工的是直径1500,厚度120的齿轮,一只刀才加工一件就完了
发表于 2011-11-24 15:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能是刀的问题。                    。
