查看: 2188|回复: 7
[求助] 有谁设计过天平式的升降台啊?
发表于 2011-11-12 15:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有谁设计过天平式的升降台啊?6 ?" }5 r2 h, h
/ f: w& b4 ?$ Z4 v; F
各位强人:, s/ Q" g, Q0 T; \
    我们公司想设计一个天平式的升降台,一边放东西,另外一个放置砝码,利用砝码的重量,当拿去一个东西的时候,天平自动升到上一个位置,一直到东西拿完,砝码降到最低!- y" S- b% i6 ~( p: m
   有没有设计过的哦?本人期待各位的建议及意见!大家都来讨论讨论一下把!
* }/ K. o2 i; ?/ P6 j" f) q4 ^6 z0 t5 v- d. i
目的 当工件堆满时,车的平台降至最低,最上层的工件就是在距地800mm左右,当操作工逐个拿走工件时,车的平台逐步升高,工件的最上层始终保持在800mm左右的高度,直至拿完。目的是为了提高效率减轻操作工的工作强度。
发表于 2011-11-13 11:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我想了想不用天枰式的。7 `8 J# z" ^7 h  B0 y
我的方案是油缸+电子尺(位移传感器)+电子称,电子称称的重量与电子尺位置线性匹配,重量最大(为设定值)时电子尺再最低位置(0位),重量最小是电子尺在最高位置,有电子尺控制油缸就行了。
发表于 2011-11-14 17:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的有点得不偿失了,一个搬运平台,你还搞一控制系统?
6 ]7 {6 U6 ^" V' [$ O个人觉得用弹簧来实现比较好,伸长与受力成正比,不过弹簧最好通过实验的方法选定
9 {  |- e( ^# P& K7 s(弹簧计算出来的值与实际的差的比较多,个人意见)
发表于 2011-11-14 18:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
利用虹吸原理。U形管向上,灌水(液)在U形管内,U形管的两端各放一可升降的平板,平板需能象活塞一样将水密封和移动,并浮在水(液)面上,一端放砝码,一端放工件。取下一个工件后,液压会自动将下一个工件向上升。只要计算好工件重量和平板面积就能使要取的工件总在固定位置。
发表于 2011-11-15 09:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
利用天平式的话,工件拿走了,这边的质量就减少了,要使平台上升,这个好像不是很可能吧...
发表于 2011-11-16 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的目的是好的,但设想过于理想化。+ p, A  @) W% k3 M
根据你的描述(过于简单,不够清晰),实际使用中情况应该是千变万化的,仅依靠一个简单的平衡系统是难以满足要求。还有一点,就是安全性不够可靠。6 y+ H' u" C" f5 b) d/ M
满足这样的要求其实不难,利用液压举升是最稳妥的方式。依据你生产中的最大重量,最大行程设置油缸。
2 A0 y( g$ u. e: {利用“脚踏开关”控制升降,很方便、安全。3 R. u( T9 q! E2 G6 z
如果是多个工作台,完全可以共用一个油泵系统。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-21 15:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个东西我以前做过 就是不需要电动和启动的自动升降台,方式貌似可以,不过计算起来很困难。
2 e5 y6 J( h) e给你个建议 采用卷黄 可以实现 不过弹簧的选择也不好计算。查查资料吧。我当时算了好久才选的。
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大家的方案都比较行的哦!谁的设计图能够借我参考一下!学习学习一下。
