随着非金属管材的大面积推广使用,注塑机作为塑料管材封口、管配件制作的设备,在生产中的地位也越来越重要。注塑机是电气、液压、机械的集合体,当其出现故障时,能否在最短时间内判断故障属于何种类型显得尤为重要。
+ _# e \0 a, b- K 而东莞市华鸿塑料机械厂成立十几年来,一直专业专注于注塑机螺杆料筒的生产研发工作,对于各式各类的注塑机也颇有研究。对于FGJ注塑机,我厂特意派我公司技术人员去培训学习过,以更好的生产研发配套的螺杆料筒,因此对于此机器颇为熟悉,现在就此机器常出现的故障进行详细解释,给需要的客户提供帮助,如果有什么不同意见,可在我公司留言详谈,或者点击我们的联系方式进行联系。
! P( h. }1 ?4 i2 m 一、FGJ注塑机简介% c& B {& H' V# x* m% w
FGJ型系列专用注塑机由注射系统、锁模系统、液压系统、电控系统等部分组成。电控系统分为强、弱电控制两部分,强电控制油泵主电机启动及电加热系统,弱电控制检测各种信号及对系统压力、流量和各种换向阀;锁模系统采用液压缸驱动双机绞锁模形式,主要保证成型模具可靠地闭紧及实现模具的启闭动作;注射系统是注塑机的塑化部件,使塑料均匀地塑化成熔融状态,以足够的压力和速度将熔融胶料注入模腔,完成成型动作;液压系统为各个动作如模具的闭合和开启、机座的前进和后退等提供动力。& U1 l7 n+ m6 ], |2 p0 b, ]
二、判断故障的原则
/ U3 x( m) V. x1 v 当机械、液压、电气等故障交织在一起时,电气故障检测相对比较方便,并且容易做到判断准确,所以原则上先进行电气故障的排除,再进行液压、机械的故障查找。6 F% ?+ s0 P& N6 T+ q9 V
三、故障解析' n# Q2 n( @" [8 R2 q% M
1、所有动作变慢或不动作. }8 S8 q1 N2 i$ N0 ?5 u
查找故障顺序如图1。: s" l& C5 u+ K$ t# R) u- I
( e7 E: k0 o. b! w ; S0 B. Y& h$ `9 g% _, z8 w
7 P5 Q! L+ ^ |, H1 t, U# k# i
(1)触摸屏重新设置参数
# u7 C& x2 J; ~ 该系列注塑机采用FX-50DU-TKS-C触摸屏作为人机对话窗口,出现所有动作变慢或不动作故障时,应首先通过触摸屏查看各个动作的各级参数设置是否正确,确认无误后,方可进行下一步故障查找。
$ r$ r$ P2 w% e C" \( Q# [: m (2)查找比例放大板7 P4 N/ L$ H8 k! g
该系列注塑机压力、流量比例放大板采用SBY一K9 000D比例开环控制器,其接线图如图2,输入/输出实测见下表。
/ f. S ^" o# A k. F" ^( L& O" B7 {6 M4 l* C% k9 {
/ c; ^; J: d4 `8 H1 c2 s9 W, U7 q7 S* x" S& J3 c2 m: c& a
表
1 W- z% _! N4 |. y& t% j8 \8 H& S3 O& W" m" G
; l& q4 U# v6 L) _; z
8 n( X9 C4 ^% b$ d' l
在实际使用过程中,错将0~5V系列的比例放大板用于使用0~10V系列的PQ阀控制系统,当设定压力为99%时,其输出仅为13.51V,压力只能到6MPa,造成同样设定压力下动作变慢,更换比例放大板后正常。液压系统中,不管是压力还是流量出现故障,表现出来的都为所有动作变慢或不动作,当出现类似故障时,在确认参数设置正确、电机运行正常的情况下,有必要先测量比例放大板输入/输出是否正确,以免事故扩大化。(3)电源板保险供给是否正常电磁阀输出板由电源板供给直流24V电源,当电源板出现故障时,电磁阀输出板无电源,注塑机无法工作,最常见的故障为电源板保险烧断,更换合适的保险后即正常。9 O& B5 `$ N! O0 }0 f
. v' x) {6 F) L V9 o% _ |
