查看: 1927|回复: 16
[讨论] 双泵工作的问题
发表于 2011-11-13 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
双齿轮泵用一个溢流阀同时向一个马达供油,两个泵会不会互相干扰,用一个溢流阀行吗,还是一个液压泵用一个溢流阀单独溢流
发表于 2011-11-13 22:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
高低压双联泵需要两个溢流阀
发表于 2011-11-13 22:46:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
并且在两个泵的每个出口要加装一个单向阀,这就可以避免相互干扰了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-11-13 23:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在两泵的出油管上各装一个单向阀就行了。
发表于 2011-11-14 08:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是两台同时工作还是一用一备?
$ a0 w6 b' b7 F- k! G8 O
' L% X5 \" Z$ b9 _* M' I: ]4 d各加单向阀用一个溢流阀
发表于 2011-11-14 08:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的像是两台齿轮泵并联运行,这样两台泵需各装一个溢流阀,共同向一个液压马达供油,其供油量是两个齿轮泵供油量的和。
 楼主| 发表于 2011-11-14 12:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
对啊我说的就是两个齿轮泵并联运行,且压力可以相同也可以不同,问两个液压泵同时用一个溢流阀可以吗?如果双泵并联的话一个高压和一个低压这会不会影响系统的压力和排量啊,高压泵容易将低压泵的单向阀顶死,是不是这个情况啊
 楼主| 发表于 2011-11-14 12:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
如果双泵各配一个溢流阀,压力不同,会不会出现高压将低压泵单向阀顶死影响系统的压力和排量,如果两溢流阀压力相同还会不会出现这个情况?还是直接用一个溢流阀
发表于 2011-11-14 13:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
直接用一个溢流阀为好
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
如果用一个溢流阀的话双泵会不会相互干扰呢
发表于 2011-11-14 21:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般用两个溢流阀。低压时,两泵同时泵油;高压时,用高压泵的油打开低压泵的溢流阀,使低压泵溢流。低压时,两泵同时泵油,油流量大;高压时,只有高压泵泵油,油流量较小。
发表于 2011-11-16 09:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两台齿轮泵并联运行,两台泵各装一个溢流阀,这样的话会出现问题哦,当两个阀的型号和厂家一样调定的压力一样时可能会出现尖叫声的,要注意啊。
发表于 2011-11-16 11:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请问你向一个泵供油,为什么要选两个泵?一备一用?
 楼主| 发表于 2011-11-16 19:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
就是用两台泵的流量,一台泵流量小了,如果用一个大排量的泵的话怕电不行带不起来,这样的话在某些地方可以只启动一台液压泵
发表于 2011-11-16 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
' s$ H3 q3 y7 J: a8 J4 ~thanks3467 发表于 2011-11-16 19:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# D( g4 F) T7 F: n! Q5 d
这类的工况最好是高低压双泵双溢流阀。低压泵提供系统流量和工作速度,由电磁溢流阀控制低压泵的工作和卸荷;高压泵提供压力,来满足系统所需的压力,由系统溢流阀控制该泵的工作压力。
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
注意供油对象是马达,要保持系统的压力和流量不变,一个泵的话速度慢了
发表于 2011-11-21 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可否考虑下变量柱塞泵,我公司可以一种大,小排量依靠电磁换向阀控制的泵,得电工作在大排量位置,失电工作在小排量位置。你可以根据实际需要调整大小排量,范围为0%--100%, 根据不同的负载选择工作时排量,保证电机不过载。这样一个溢流阀就可以了
