查看: 3959|回复: 11
[已答复] 选择何种电气元件
发表于 2011-11-14 14:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
打算做一台控制柜,用于控制搅拌机(电机YBP30kw-4P,Ex-dⅡBT4/IP54,安装方式V1,减速机可以通过电磁离合器换挡),开始阶段罐体内物料粘度低,电机实际功率小于额定功率,减速机输出转速40r/min,工作一段时间后罐体内物料粘度变大,搅拌机扭矩增加,电机功率达到额定功率,此时需要从电路中采集一信号并提供给电磁离合器使减速机换低速度挡10r/mim,请问如何选择采集信号的元件???
发表于 2011-11-14 15:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不是很懂,不知道电流互感器。能行不?
 楼主| 发表于 2011-11-14 15:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
互感器只能采集不具备判断与输出功能,不可以的,
发表于 2011-11-15 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主说的是不是滑差电机,就是用调节电磁离合器的励磁电流的大小来改变减速机输出的转速,这样的话可以用电流转换器,输出4-20MA的电流信号,也可以是0-10V的电压信号,然后转换成你需要的信号。
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
楼主说的是不是滑差电机,就是用调节电磁离合器的励磁电流的大小来改变减速机输出的转速,这样的话可以用电流转换器,输出4-20MA的电流信号,也可以是0-10V的电压信号,然后转换成你需要的信号。9 C/ e  ^, c' ?6 Z2 C; G/ B& H
lwj0073 发表于 2011-11-15 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 H2 ~8 s1 K/ O+ a. F# I     电机就是普通的变频电机,减速机是可以通过其内部的电磁离合器可有两种输出转速的,我是想通过电机中的电流变化去改变减速机的输出转速
发表于 2011-11-16 15:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
你用的电机是三相异步变频电机,是不是配有变频器?变频器通常都有输出电流检测功能,你可以挖掘一下变频器的功能,看能不能解决这个问题。
: W! u( G+ v& q1 n  B另外还可以提供几种解决思路:  W, z/ D: V) s9 B( J3 F
1.如果过程时间是固定的,你可以装一个定时器,到一定时间后直接切换速度就可以了;8 V% u5 e4 G& I5 q) o1 E3 e
2.如果电机在两种状态下电流变化较大的话,我觉得可以试一下电机热继电器,将它用作控制元件试试;
9 c7 X% z3 X9 f1 n3 I3.使用电流变送器+PLC的解决方案,当然这个方案的解决成本相对来说是较高的;
7 d, D  a- q7 `1 }; e) M* j4.还可以用无线扭矩传感器+PLC的解决方案;/ W  z4 w6 M. D5 [+ T
以上只是几个解决方案的基本思路,由于不了解楼主所说的具体工况,因此供楼主参考。
zhous_ch + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
6# fuzhichun126
2 V# H8 y1 U: B; g# o
7 ^1 j# L& ?/ j' v/ Z. @$ Z7 R3 N( ?% t% Z, H/ {5 A1 r
嗯,这四个方案都是可行的,后面两个有点成本太高,变频器我咨询了一些厂家,要实现这个检测并输出需要单独开发也是比较麻烦,现在考虑1,2两个方案
发表于 2012-3-22 15:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
负责加大,电流或电压会有变化,我建议从电流检测入手、当电流达到预设值来控制变速器。
pangpang + 3 应助
发表于 2012-3-29 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以直接加检测罐内物料粘度的传感器,设置一个值,到达一定粘度后切换转速。
发表于 2012-4-1 14:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有电流检测控制器,其前端是电流互感器,通过该数字式控制器,设定一电流值, 电流大于此致时, 控制器无源触点闭合或断开(有几组触点),通过触点信号切换电磁离合 器。+ r- U  b- z4 S" v7 o
- u7 ~- a1 a. G+ [  @
这个成本是很低的。
( t( b# ^  y3 y3 |# e7 K9 L- Z
# J( d- W$ Z0 {; G$ H你可以查电流继电器? 好像是。
pangpang + 5
发表于 2012-4-2 16:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
市场上有带上下限设定输出的智能数显表头。选用电流型的表头,配个合适的互感器,根据测量数据设置动作值即可。
发表于 2012-4-3 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-4-3 10:14 编辑 2 p, ?; F7 p+ x  j, i% |$ O8 R
$ O. ?: {3 ]6 u2 n% [使用过双速电机的人都知道,在双速电机启动通过低速向高速转换时,一般多使用电流原则。即:在检测装置检测到低速启动电流接近其低速额定电流时,电路自动切换转向高速。类似的方法应能满足LZ所述的功能要求。也就是8#、10#帖中所说的方法。与6#帖中的1、2方案比较,这个线路更成熟、简单、可靠,可以一试。
