9天前
查看: 1285|回复: 0
[文献] 电磁场和表面孕育剂作用下K417高温合金的晶粒细化.pdf
发表于 2011-11-14 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
金文中,李军,李廷举,殷国茂6 `0 V5 O0 c2 }. H. z" I  w
f大连理工大学三束材料改性国家重点实验室,辽宁大连116024)8 y1 w4 G3 r: i  O. Y
摘要:用XRD、OM研究了电磁场和表面孕育剂作用下的K417合金晶粒细化机制。结果表明:电磁搅拌能够细化
7 s" v. Y! j/ O) o' f) }, O" xK417合金铸件的等轴晶组织并能促使柱状晶向等轴晶转变、增加断面等轴晶的比例。增加磁场强度和缩短金属液在模
$ X7 H8 |/ R/ u. @壳中的静置时间可增加断面等轴晶的比例和减小等轴晶的平均尺寸。在模壳内表面涂孕育剂铝酸钴能够细化I(417合金& l& J: [; e3 E5 h
铸件表层的晶粒并有助于提高电磁搅拌细化晶粒的能力,通过浇注后进行50 Hz、150 A的双向电磁搅拌和在模壳内表
1 C5 o6 K( W; U, o3 Z面涂孕育剂铝酸钴相结合方法,可得到晶粒组织细化至95 Ixm、断面等轴晶比例达到100%的K417高温合金细晶铸件。
' F+ K) G! p/ x: o& ~关键词:电磁场;表面孕育剂;高温合金;晶粒细化
861.88 KB, 下载次数: 5
