发表于 2011-11-14 16:09:32
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
孟志新,成来飞,张立同,梅辉,刘持栋1 U# _6 {3 P+ R
(西北工业大学超高温结构复合材料国防科技重点实验室,陕西西安710072)
1 m/ Y! {8 F* {摘要:研究了高温合金GHl63在850℃至室温不同气氛环境下的热震行为。比较了热震前后合金的力学性能、断口
0 f& f9 z, p' D1 h3 O形貌及显微组织。结果表明:高温合金在氩气(Ar/1.OOxl05 Pa)气氛中热震后,其弹性模量、拉伸强度与断面收缩率分
4 g. G- V, m t4 x) m3 Q8 U别降低了2%、10%和2%,拉伸断裂方式是韧性断裂;在氧气与氩气混合气氛(02/0.16+Ar/0.84)x105Pa中热震后,其 [) X3 m9 A. }$ [" i- C
弹性模量、拉伸强度与断面收缩率分别降低了3%、17%和25%,拉伸断裂方式是脆性断裂。晶粒粗化和沿晶氧化导致
6 c1 o V( _ I. t3 F% s高温合金在氧气与氩气混合气氛中的抗热震性能低于在氩气中的抗热震性能。, P, e4 \/ |, ]* y+ q# }' i; V
关键词:高温合金GHl63-热震;力学性能;断口形貌;显微组织 |
