查看: 3740|回复: 6
[已解决] 大尺寸的丝锥攻丝是要多少转速
发表于 2006-4-16 09:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
6113的镗床上攻33的退拔形丝锥一般用多高的转速啊?15转行吗?
 楼主| 发表于 2006-4-19 15:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没人肯告诉我吗?+ u8 b; P0 X$ Z' E' m& S# ]! M: [
: e) _$ t# m5 Q, k% V[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2006-12-30 21:14 编辑 ]
发表于 2006-5-22 21:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
太慢了。60——80转可以。
发表于 2006-6-11 18:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45转吧!!!!!!!!!
[size=-2]Sample Text
发表于 2006-6-12 03:41:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
慢了。30——40转。,,,,
发表于 2006-6-12 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高速钢丝锥一般的切削线速度小于25m/分钟,硬质合金小于85m/分钟,按直径33算周长约为0.1m,所以,只要转速低于250转/分钟即可(理论上),然后再根据切削时的冷却润滑条件、机床精度刚度、加工的材料种类等确定一个合理的速度,若使用碳素工具钢的丝锥,由于其允许的切削线速度非常低,所以应选用更低转速
发表于 2006-7-6 00:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你说的大概是圆锥管螺纹镗床.攻丝一般选80转,采用点车
