查看: 3143|回复: 11
[求助] 普通锻件调质需要磁粉探伤吗
发表于 2011-11-15 17:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2011-11-16 08:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
探不探伤,好像工程图上必须给出说明,因为就单件而言,你不知道它是否重要还是不重要
发表于 2011-11-16 09:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果图纸或技术要求没有特别要求,不是必须。可能他们根据以前的经验和含碳量、硬度等,为了确保质量而自己加的一道检验工序。
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2011-11-20 17:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
肯定需要探伤的,锻件易发生内部缺陷,比如,内部裂纹、过热、过烧等等,调制基本上不能消除这种缺陷,还是经过探伤会很好的保证产品的质量;
# e8 B3 P+ I* }0 \当然了,如果不是关键件,要看产品的检验成本来定;
发表于 2011-11-21 16:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我觉得TRUES2006说的有道理,但一般不是关键件谁会采用锻件。
4 a: o! Y- @  \. G$ @1 T锻件发生内部缺陷与调质关系密切吗?
发表于 2012-1-22 17:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关主件都应该有磁探的要求,通过探伤检测锻造缺陷和热处理缺陷,调质是淬火后将硬度通过回火降低到HRC25~32,是不能以硬度来判别是否需要探伤。有些零件还需要锻后超声波探伤,检查内部缺陷。
发表于 2012-1-23 10:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
磁粉探伤主要是检测表面质量,理论上可以100%检查出表面裂纹。5 ^0 m0 U2 t" V6 S5 f7 R1 d! z8 |
调质后磁粉探伤主要是检查锻件表面有无裂纹(可能产生于热处理前、热处理后),确保工件质量。至于需不需要进行磁粉探伤则需要根据工件技术要求或图纸规定进行。
发表于 2012-1-25 15:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
调质是先淬火,后中温回火,重要件也要探伤
发表于 2012-1-26 15:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
肯定需要探伤的,锻件易发生内部缺陷,比如,内部裂纹、过热、过烧等等,调制基本上不能消除这种缺陷,还是经过探伤会很好的保证产品的质量;1 T9 }* B* c  ]& V* E
* A9 P$ g  V* p) d( otrues2006 发表于 2011-11-20 17:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& D( N% R9 K) k9 _$ W
$ @- x" @6 g2 J' @( ?# x如果锻造过程稳定可控,锻造温度、时间等由经过验证可行并设备控制则可以不用探伤,如果锻造靠人工经验操作则需要探伤。
发表于 2012-8-29 22:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质是热处理的一部分,对材料本身就有影响,过程中的应力释放是否对产品有影响,谁都不敢保证产品绝对没问题。
发表于 2012-8-31 13:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
锻造的受力件一定要探伤。
