查看: 1948|回复: 0
[转帖] 带锯床断带的原因及预防措施
发表于 2011-11-15 20:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
2010年,鞍钢为实现年产1 000万吨钢计划以及实行“精品战略”的需要,对以前不做性能检验的钢板也做检验,使化检验中心四大检验室的工作量增加了近一倍。承担开坯任务的带锯床长期处于满负荷工作状态,故障不断,锯条未达到使用寿命就突然断带,最多时1个月就断带75根,价值3万多元,造成待检验的样品积压,维修费增大。   T1 ]0 V% G) a1 ^
# Z4 U) r9 d! ^" A1 `3 f. S3 [针对上述情况,通过大量试验和剖析带锯床结构与原理,总结出断带的几个原因,并对锯床进行了改造,问题基本得到解决。
% V1 |, L8 I0 I  O, D- ~$ t# \& I% D8 R
一、断带原因分析及故障处理 0 e: h, C  r  x9 L# x2 R1 W
, i  Q- t$ S' X3 ^
1.上导向块间隙不合适,对锯背抵压过重,使锯带齿根处张力过大产生裂纹导致断带。 / p+ s; D- X- D& c5 `7 W
, Z& g; B! A6 o9 c
2.导向块磨损造成锯背磨损,使锯带背部产生裂纹导致断带。
5 Q6 n' g- g$ Z4 E2 Y+ T3 f
$ [, P5 C- |8 B  Y/ G8 M3.夹紧块因过紧或过松而磨损,使锯带侧面划伤。过紧增加锯带的负荷使之断裂;过松可使锯带走偏或锯口有波纹。 ) a  N5 C; V" L- n- n- p8 O
* M  W6 t. g/ ^6 s4.锯带张力过大,超过承载能力导致断带。
% ]1 ?7 l" _# _
0 k7 H9 V8 u9 _7 \) x  I2 ?5.锯速与下降速度配合不当,锯速低、下降速度快,锯带负荷过大而断带。锯速快而下降速度慢,工作效率低,齿尖易发生早期磨损,影响使用寿命。 ( l$ k& y, N- B* \
/ l( H( U1 ]0 f3 ^
6.
切削液过少或过薄,摩擦阻力增加,切削热不能及时消散,造成齿尖软化,增加锯带负荷,易产生断带和打齿。应随时检查切削液浓度并及时补足。
' ]7 z" Y$ I, A+ r% X; }! m4 ~  h9 @  q
7.蜗轮蜗杆过度磨损易断带。蜗轮蜗杆在磨损后期不能正常啮合,运转时有冲击现象,造成锯带瞬间超负荷易断带。需要经常检查蜗轮蜗杆磨损情况并及时更换。
# Z( Z9 }0 P% @$ m/ ]* e
) M1 b. R- |0 d9 r3 y  G8.传动皮带打滑使锯带不能匀速运行,易产生瞬间超负荷,导致锯带断带。要经常检查调整或更换皮带。
3 n  w- w) |  }, `) P0 I) j, @2 S, f6 w" a
9.锯带轮盘磨损。轴承磨损造成的轴向、径向和端面跳动是锯带断裂最直接的原因。轮肩与锯背间距过小会产生噪声,并使锯背和锯带轮盘磨损。轮盘下部磨损时,锯带背部与轮盘接触,易在锯带背部产生龟裂并随之断裂。轮盘上部磨损则与之相反,易在锯带齿根部产生裂纹并导致断带。轮盘跳动超差时会对锯带产生冲击力,导致断带。应定期检查轮盘的磨损和三向跳动,及时调整或更换轮盘和轴承。 ( f1 h# M7 [- _. @, l2 D
% k1 H, {3 U# V
二、断带的预防措施 4 o* @& e$ A: `: p$ x$ F4 r
/ K5 J4 S2 G: A1 N我们对带锯床易出现问题的部位进行改进和调整。 2 P8 ?+ x8 a% K
7 }, d0 U6 r" a* `$ [1.将导向块及夹紧块由固定式间隙改为可调间隙式,既解决了磨损或跑偏造成的断带问题,又使高值易耗件实现了自制。
; z- d2 Z5 ~8 X% W  g. K
) p. k- s  y" ?& r- B! N& f2.对机床的液压、机械、电气部分进行检修,并建立点检制度,确保设备始终处于最佳运行状态。
, w/ j% i5 |* p+ A- u5 y
# ?: e8 `0 {2 f& m9 y2 F  H; W3.近1年的运行证明,断带问题基本上得到解决,带锯消耗得到控制。年备件费和材料消耗可节约50万元。
