查看: 2154|回复: 2
[转帖] 锯床上的切削液的作用及注意事项
发表于 2011-11-15 20:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1、切削液的作用:
( `  G1 Y0 _) n' P0 \
' W  y+ u' N" x  T( m在锯切过程中,切削液不仅能带走大量的切削热,降低锯切区温度,而且起到润滑作用,减少齿尖与材料的磨擦,降低切削力,提高锯条耐用度和生产率。切削液通常具有冷却、润滑、清洗作用防止产生切屑瘤及提高防锈功能。 0 m" d* C3 w/ l( R/ ?$ ~5 a- B# B
  A9 w4 q+ F0 c% H# W
2、切削液的经济效益及比例要求: 6 F* ~0 x: s  C! P+ }4 J
8 X& m# V  @$ J6 H+ Z0 F( ?
不用切削液,或切削液种类选择不当,配比失调,都将导致锯条齿部过早磨损,严重的将引起机床零件的发热而缩短使用寿命,从而提高生产成本,降低生产率。切削液的比例是根据材料的机械性能、化学成分,锯齿材料而确定的。推荐比例为:易切钢为5%,高强度钢为10-15%,其余材料为5-10%。 6 B5 }/ @5 j# c* C
9 v2 h0 k, ^. ]锯床上的切削液使用要注意事项 " R9 `, K# y% Q& a% \
1 t$ i; @7 ]! ?1)为防止切削液因化学作用变化,降低功能,使用机床切削液的容器:管路、水泵,要用金属清洗剂彻底清洗,并用自来水冲刷,再用干净棉纱抹干净。(不能用洗衣粉、皂水清洗)。
" p7 H: b) i: }, L6 B" v: u7 T, w2 S# z* n+ u+ i
2)直接用自来水和清洁水配制,不用加热和其它处理。
/ G3 [" O( D; @! {" X0 S' W8 ^
( X' f& o' M& r2 ]7 _3)定期检查切削液是否发霉、发臭、清除杂物、铁屑,必要时更换切削液。
发表于 2013-8-21 14:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错的资料,收藏
发表于 2013-12-30 21:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,谢谢楼主
