查看: 2500|回复: 12
[求助] 摆线马达泄露油口询问
发表于 2011-11-16 08:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
诸位坛友,摆线马达泄漏口要是不接油管,直接用堵头封死会有什么样的后果?马大使用过程中什么地方最容易损坏?
发表于 2011-11-16 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
泄露油一般会带走热量。堵死后泵的热量无法带走,泵温度升高,导致不良后果
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 探讨充分
发表于 2011-11-16 09:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般样本都有说明,工作压力多少情况下允许不接泄油管。
发表于 2011-11-16 09:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有的可以堵死的,像萨奥的OMS的就有,但是泄油口就泄到回油的那个油口了。
发表于 2011-11-16 09:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同公司产品有不同要求,泄油口堵住一般会在轴端漏油,损坏旋转密封。即使有的可以堵死,如果回油有阻力(背压)泄油口也要单独连接。是否需要堵死要看如何使用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 支持
发表于 2011-11-16 12:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不建议堵住,都是接回油箱最好7 A( ^% z# ]% ~3 ~- M- h6 u
3 [( y4 q$ {9 k6 I. F, q  s特别是有背压时,一定要接回去
 楼主| 发表于 2011-11-16 15:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢诸位的指点,使用的马达是国产件。因管路连接方式特殊,没办法再安置泄露油管
发表于 2011-11-17 10:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢诸位的指点,使用的马达是国产件。因管路连接方式特殊,没办法再安置泄露油管3 f: C  c/ C1 P- @) h
jiangchunping 发表于 2011-11-16 15:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 h% ^* V( K: _" Z1 s! T( Z
如果刚入行,我有个建议:工作一定要仔细些,尽量避免出现喷油,崩管,憋泵一类的液压事故,这样会打击你的自信心和老板对你的信任,对你今后工作不力。
发表于 2011-11-17 10:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
学习,学习。当然不堵了
发表于 2011-11-18 13:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
摆线马达串联使用,需要注意什么?
发表于 2012-5-10 17:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
摆线马达背压大于10MPa时,一定要接泄油管,小于时可以不接,如果条件允许,接是最好的。
发表于 2012-5-11 21:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看具体是什么应用,一般衡量摆线马达压力需要两个因素,1.进出油口最大压力 2.系统最大压降3 I9 o& ^+ e, [1 s; `: ^1 a
我们需要看摆线马达内部构造- ?. i- M. t% T' b1 K/ j
1.带单向阀7 d  _& m+ M3 i7 Q( I# r! O
2.带单向阀并接泄油口
$ ]3 ?6 G  M. x( j) l" N/ X3.不带单向阀不接泄油口高压密封。$ \. H. d" \' R1 }$ a% B7 U3 {1 I
- t6 O) S. G2 |2 b
情况1时,密封圈上的压力等于回油压力。一般适用中大型的摆线马达。: U- A% ?" d/ l7 _2 S: O
情况2时,有些摆线马达同时有单向阀和泄油口,有些马达只有泄油口,泄油口只要接回油箱,压力就等于油箱压力。
+ o' _. c/ h* J$ t: E, z5 N& ~情况3时,密封圈压力(指的是计量泵和尾盖或者配流盘之间的密封圈的压力,太高会漏油),这个压力等于(进油口压力+出油口压力)/2
4 g( X$ Q' K) H, M# E+ g使用高压密封圈的摆线马达,一般都是推荐接泄油口的,但是比如丹佛斯的OMP/R马达,在小于200转的时候,最高可以承受200bar的压力,当不接泄油管不带单向阀的时候,也就是(进油口压力+出油口压力)/2小于200bar即可。但是同时需要考虑进油口的压力是多大。
发表于 2012-5-14 08:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
外泄口尽量外接,尤其国产马达,
