查看: 3371|回复: 4
[已答复] 尺寸驱动
发表于 2011-11-16 10:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
# c9 d/ q+ q, F& @
# M/ a3 V& p$ W, e9 Msolid edge 中的尺寸驱动命令是如何实现的。也就是在工具-变量-中对现有的草绘进行修改尺寸,然后想重新生成。
发表于 2011-11-16 18:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
单单有线条是不够的,还得标注出来,第一个标注在变量表里都有它。找到它并且更改它的数值就可以驱动图形了(当然前提是你的这些标注本身就是驱动标注)
msyanzi + 5 应助
发表于 2011-11-16 18:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
本帖最后由 大有茗堂 于 2011-11-16 18:07 编辑 1 Q( ]$ L# K2 a- P2 D6 s# x5 O9 c
1 h& c( V9 E8 \" T- H$ j标注如果本身就没有设置成驱动标注的话,所有的后续修改都只能改变标注本身,而无法驱动图形了。一定要注意这一点。
发表于 2011-11-18 11:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
跟楼上版主说的做就可以,标注尺寸,然后在变量里找到这个尺寸变量,修改变量名,设置各个尺寸的关系(公式)等,都很方便
发表于 2012-8-27 18:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工程图里,能实现尺寸驱动实体吗?谢谢
