12小时前
查看: 7215|回复: 21
[已解决] cad中的上标下标?
发表于 2006-4-17 20:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
cad中的上标下标?
发表于 2006-4-18 11:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
你说的是什么意思?: ?2 w. O' ^4 R& i. K1 A9 d
标注?
发表于 2006-4-18 19:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用堆叠命令
用堆叠命令!A^堆叠为上标,^A堆叠为下标,A^B堆叠为上下标
 楼主| 发表于 2006-4-19 16:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
cad中的上标下标
50#  把#上标!!!!
发表于 2006-4-20 22:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-4-21 10:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-5-21 20:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说得对
多行文字里的堆叠命令
发表于 2006-5-21 21:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顺便说说,用A/B这种形式可以输入配合、分数等。
发表于 2006-5-22 18:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
堆叠这种标注方式很适合标公差,我原来用属性的上下公差来标,结果把图考到别的图纸里时标注就全变了,自己都搞不清楚了,用堆叠就没有这问题了.
发表于 2006-5-23 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有一种字体可以直接标注上下标
发表于 2006-6-15 21:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上标下标我一般做程可编辑属性的块儿,双击在改需要的尺寸!
, Z9 e" ~) `# v% E" K) Q( z* v
4 A; U# r( b# h, l[ 本帖最后由 userkypdy 于 2006-6-16 13:44 编辑 ]
autocad公差块.rar
9.08 KB, 下载次数: 41
1
发表于 2006-6-28 15:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学了一招。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-6-28 20:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
太实用了,试一试,谢谢!
发表于 2006-6-28 21:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
多行文字里的堆叠命令
发表于 2006-8-1 23:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 #1 hhjdg 的帖子
以上各位解决的是多行文字,单行文字用不同的字体高度就可以了。也许这种方法太笨了,我还没有想到别的方法。
发表于 2006-8-2 16:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用这种办法输入双减号或双加号好像还是不行
发表于 2006-8-24 15:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
输入XX^XX用a/b(分式形式)^前的XX为上标,^后的XX为下标。
发表于 2006-8-24 16:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
输入%%u及需要输入的文字就有下标了,输入%%P及需要输入的文字就有上标了
发表于 2006-8-24 16:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-8-30 12:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 walow 于 2006-8-24 16:54 发表
+ \/ H! |% T* C) o我也是一直使用堆叠功能来做上下标的,但有一点不好:堆叠后字体大小不变,每次还得手动改,麻烦得很。各位帅哥有何高见?% B& z9 ~( o9 v# H
另:%%u和%%p在2004里是不是没用,我试了,没效果的,请教!
& \6 e6 t) w# _% X  B- u4 }% \) Q7 V: a: D9 d
是的,用堆叠功能修改很麻烦,只能删掉后重新输入后再用堆叠功能。%%P在2004里面依然有效,只是要注意字体,如果用仿宋等中文字体可能会有问题,试着将%%p的字体改为英文字体试试。! q; c; l! h; M. [
8 @- }0 [4 T" x$ ~. W[ 本帖最后由 lfenger2008 于 2006-8-30 12:46 编辑 ]
发表于 2006-9-5 10:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们用的都是多行文字的堆叠功能
发表于 2006-9-13 17:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上标 如A平方 A^2 按a/b
5 g8 p3 l) C3 {& H" T' O+ n下标         A2^ 按a/b
