查看: 1903|回复: 5
[求助] 圆钢内车钢珠
发表于 2011-11-16 20:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
听朋友说,他的圆钢料,直径40,然后要在里面挖个珠子。珠子的大小是30.有没有这个可能啊。,我不知道他那个刀子是怎么进到珠子的另一端去的,对着尾架这端的还可以车,可是后面的刀子怎么进去的。高手指点
发表于 2011-11-16 20:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你朋友忽悠你吧?钢球最后怎么夹紧?是铆住的吧。
发表于 2011-11-17 20:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
纯粹瞎扯,两边接刀0 m( H0 {, x* m% j" e4 N& g1 O- {
车床上车五边形正十二面体还是可以车的,同时可以在内部再车一个正十二面体,体积大一点,还可以多车几个,最后一面车的时候要注意固定内部工件断开(拿不出来的),数控车的话可以在内部车球体
发表于 2011-11-30 19:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实是可以的。0 W7 R- G+ W) M% M4 S4 S- Y& h
根据我看到的情况大致是先将外球面车好。
, y; E$ W" ?) @3 [然后用一种套筒车刀。% a; S' `! x. w) `
套筒前端有个能沿着所需要半径旋转的车刀。2 ?# |9 ]0 R& w# p
我在一个厂家见过这样刀具,他们用这个加工带有圆球底面的盲孔。
发表于 2011-12-1 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来现在的设备很强大,学习了,希望楼上传个照片看看
发表于 2011-12-1 13:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
除非从两边车,从一边是不可能的,就算壁厚只留0.5mm,刀隙也就4.5mm,想车到球体后面的圆弧只能是象征性的,刚过最大圆就收刀了,怎么也车不下一只整球来。
