Mastercam软件的C-HOOK说明
8 w5 ^. V7 r: u+ N% g, Z) |, o4 l( I+ X# g
--------------------------------------------------------------------------------C-Hook(*.dll)应用程式简介 (按Alt+C)
& G+ E" E: _+ } P5 r
9 x( n- j. H* O. I# A* \7 g+ O. LAnimate 动态显示指定层之内容(须先产生文字档).
: E0 ^$ @" K; XAppcfg 曲面刀具路径之特殊规划. : `8 A% l( B7 p5 I2 p& n' m$ O/ V
Asphere 以特殊的方程式产生在非球面形状上的点,直线,圆弧或曲线. 8 j6 T) b8 N9 w" v2 h
Breakcir 将所有与系统颜色相同之全圆打断成若干圆弧. 7 f) s* P" u$ _% {% f
Con2spl 将曲面线转成参数式曲线.
2 r/ ^9 [( K# F" H+ g3 L$ I7 H1 wContain5 将五轴之刀柄封锁在串连的边界内或至一点. 转换叁轴路径(.nci)成五轴路径. " b! T5 k+ z# x+ g K- L& K% u% b
限制
( e) \2 W- @/ Z; k& Y0 v5 F/ e4 R1) 只能使用球刀. 7 F, {, j$ p% S
2) 以刀具之轴心而非刀具之边界封锁. 7 T9 O4 O* g7 ]( u
3) 只能将汇入档之 G00及 G01转成五轴的位置.
4 L# s4 ^4 c* zCview 针对不同的C轴铣削,依刀具面设定切削平面.
, |8 m4 K: }& C D+ A6 W2 zCvtold 转换MASTERCAM 3版图档.
1 ]' w; F+ N/ K- [( [Dfa 编辑尺寸标示之关联性. 4 P3 _" [1 k( S! N' a. ~
Digitize 让数位板可绘2D的点,直线及曲线. 4 P' I) ^% S" c3 B+ `0 U
Drawpock 绘制特殊的2D轮廓.
7 v0 c0 |7 ?4 D5 H3 F6 iDrillpt 绘制与系统颜色相同之全圆的圆心点. 点与对应圆的深度是一样的. 5 f4 G" ~% V* n4 G8 f
EditNCI 编辑 NCI程式. 9 G! J$ v& x5 l7 I( X* E! |
Entry5ax 在流线五轴及旋转四轴的刀具路径增加四或五轴的进刀和退刀移动.
2 K& V4 j$ I6 g; d% X( ~Flatsrf 将3D曲面压平成2D参数式曲面.
) J6 `# U6 k8 i! r' R9 TFloor5ax 调整四或五轴的刀具轴向至曲面的底部. . K. b' z2 ^, a- D
Focus5ax 经由一起始及终止点封锁五轴之刀向. 此刀向是介於起始及终止点间.
# a7 w Q, n- l8 r0 @0 k引入/出向量(与曲面垂直)可指定沿着退出之高度位置.
I# {% x! H# ]Fplot 依照设定的方程式绘制指定的图形(点,直线,曲线,曲面).
0 @0 ?) u# j2 [$ h# AGear 绘制正齿轮之齿形. 7 O: {1 N8 O& `: L
Gridpock 在封闭的区域内填满切圆及圆心点. $ @/ ~6 |% H- K8 R5 k- K N* ?
Htable 汇编所有全圆的资料. 列表显示半径/直径及数量.
" V4 s, Q" A+ Z) YLatheq2r 转换车床之简式加工成一般的车床操作.
5 |5 `. Z! I. C" W" j5 _' b, A& K4 SLayout 绘制实体之叁视图. 1 T( \2 M# i" ]9 n' U3 U5 S1 |1 @5 [
Map 从一曲面映射其曲面线至另一曲面. % E- j# z+ E4 p& |, l
Mergeisl 合并岛屿以简化挖槽,加快刀具路径之计算速度. * |' f5 X# B6 H4 X# ]) i
Metafile 转成 Windows 加强型中继档(*.emf)之格式.
. t |% V' @$ |4 ]# S1 INlabel 将注解文字改为标签抬头, 或是增加标签抬头之折线. ' J. t" \' e, P
Pullup 调整参数式曲线之起始及终止高度. " ]. R- k9 J, k; [- X% C* `
Readhpgl 读取 HPGL 之格式档.
* u* ~0 u4 e5 gRmnodes 依指定之误差值减少参数式曲线之节点及/或NURBS曲线之控制点. 3 N* q' A t, Z* z: T$ q
Rolldie 曲线旋转四轴加工. 6 J' f% m+ b! x& `
Runold 执行旧版後处理程式.
3 g& L4 F/ g# {) l1 QSameas 将系统属性(颜色,层别,线型,线宽)改成与选取的图素相同. % N6 f% M/ x+ u' O6 U7 R% R
Section 将NCI档依指定容量分割.
% w# x) J3 B5 W8 f2 K, E4 `Setdirs 设定资料路径.
8 v6 G* M. w, {6 CSortiges 将选取的图素依IGES格式重新设定其颜色及层别(参考 Sortiges.dat).
% H4 d8 t0 G4 o% X) l6 HSpiral 依指定参数绘制螺旋线(一圈一参数式曲线). 6 v1 s2 ?7 w2 z4 H& X- n
[圈数,起始半径,角度增量,起始/终止XY间距,起始/终止Z间距,螺旋中心] " v- @5 g. G M( J
Squash (压扁)将点,直线,圆弧,曲线投影至构图面. 1 a: T8 |& d4 [8 M& y$ c2 K) O# z
Stockvw 显示车床之素材. - v L! T9 n# T% h
Thelix 依指定参数绘制螺旋线(单一参数式曲线). " ~3 @4 l+ o! J# l) d: M
[螺旋半径,起始角度,角度增量,圈数,Z轴间距,锥度角,螺旋中心]
, b: [4 V( D8 ?3 o7 x) y: ETool5ax 五轴刀具路径之处理. + M2 M2 E& Y" Z
Unfold 钣金图形之展开(选购项目, 需要密码). , O1 d$ T6 c# W7 s3 ~ G+ {8 { `. W
Untrim 复原修剪过的曲线.
& n; p1 Z* p. D* U! @% S- PUptxt8 更改旧版的後处理程式. * [+ Q5 `! N1 @: k. R0 Q
Volume 由 NCI档计算体积.
5 F+ B3 r, L) b) Q5 h0 w' ZWeditnci 编辑线切割之NCI程式. |
