查看: 4517|回复: 10
[分享] mastercam命令解释
发表于 2006-4-18 03:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
ADIM- 自动标注顺序尺寸
2 ]4 W) W7 t' c/ \; ^* ^
, S3 w0 |+ Y) P+ w8 yANIMATE-播放各层之内容(须先产生-文字档)0 |5 `1 G1 i# c# M4 Y& X
  v* l; O; |) Y$ yASPHERE-以特殊之多次方程式产生在非球面形状上的点、线、弧或曲线
$ S2 w2 B' m1 w% m8 [# [6 \, r) n: m2 l' z  X. x, D
BBOX-快速建立包围选取图素之立方体; R+ M$ @/ F! H' M! l
2 t: \9 D  v- U$ e5 G' v
BREAKCIR-将所有与系统颜色相同之《全圆》,打断成若干圆弧。
! Q  U- S' j2 P0 Q+ h$ J0 `' e; |9 P1 E$ E$ i1 Z
*CAT2MC7-CATIA之转档程式
' x+ g: X0 a" K- `( h3 i4 Z$ c& a8 p# n
CON2SPL-将曲面曲线转成参数式曲线+ A% {$ I" c9 ?6 d
; h/ e& r4 W* b8 i! M( H
CONTAIN5-将叁轴的刀具路径(.nci)转成五轴刀具路径$ e7 T" ?* _: r1 h& Y
! P3 L% F2 u7 e8 N# [CVIEW-设定C轴加工之刀具面、构图面及起始角度 ! D; H' P- ]% f4 Y! {4 i4 A
  Z+ N/ h/ |( ~& c' M( C. xDIGITIZE-让数位板可绘图2D的点、直线、曲线 9 g* Y! e6 a" e, L5 K, d
2 W' I2 t( y: c- TDRAWPOCK-绘制特殊之槽形
9 Z$ J2 B: v/ s, ^9 H2 h8 f6 D$ A) @( z, N- ~9 t
DRILLPT-绘出与系统颜色相同之《全圆》的圆心点 # d: ~9 D" F7 i/ c# @( F! q9 {( _; |. ^
" m* p9 M- {4 Z0 H, u0 g
FILCHAIN-同连续倒圆角,并可指定串连的方向
" T) v+ \, A/ Z, z5 w7 r; C, R) ]+ ?# Y2 R( b# |4 L6 i
FILCHAIN-将3D曲面压平成2D曲面
2 q! w5 ^5 j$ Y$ Z, U4 J6 v" I0 x0 }3 `
FPLOT-依照设定的方程式绘出图形(点、直线、曲线、曲面) & l7 ^: G* \( O. _2 Z; x
  J4 o$ W0 ~! h6 X+ q; a. tGEAR-绘制正齿轮之外形 - b- }: b7 L9 `8 i. L/ h! [
5 u/ T6 w# I4 E# t* Z$ r6 OGRIDPOCK-在一封闭之区域内,以排版方式绘制所需的点
9 j  ]/ ], D. Y; e! K
/ m2 X; N" E9 f% Y+ hHIGHFEED-高速加工;依切削量自动调整进给率
. N: O5 B5 E1 y! W
8 C; f, W" L2 c* e: VHSPOCK-将《平行环切并清角》之挖槽路径中的直线清角部份改为回路
5 {! W3 C3 x9 ^$ t! O" A! ~" c9 H* |/ \3 p4 x) L; ^' R8 ~7 ]
HTABLE-统计全圆之资料
; N% a7 v/ r) \2 O, ~! r: ?( u+ V: T9 S% u1 t4 O# W' V# ?% W& z0 ?
MAP-人一曲面映射其曲面线至另一曲面
5 E" X( X' z9 p1 I( Y5 j' ^$ {, [. c6 E0 w0 B
MERGEISL-合并简化要挖槽的岛屿,加快刀具路径之计算速度 $ H' ~0 ~9 n! l- ?
$ t* V4 H- M9 d9 n" k  Y* A
MP-执行铣床之后处理程式(.nci e.nc) 4 }, Q) K" N4 [  z" @7 p: @
: v' Y: E9 \! X/ _* s( i& g
MPL-执行车床之后处理程式(.nci e.nc)
4 x! C$ k& U- v; z( n2 D& e$ y4 z$ ^$ j3 ]; u
RAMPCTR-直接产生一非关连性的斜线进刀之外形铣削路径 & B. }* T( E$ [. @) y. f8 |
- ]( D" H- E& d$ wREADHPGL-将HPGL格工之绘图档(.plt)转成几何图形
1 Y( w5 a/ U; w9 @# S' ]( H4 I0 F
) \- l3 L& M) }6 M3 r8 yREMACH-产生刀具路径之中心线图线,以供外形清角用
* i/ p5 E7 @  A8 _# e- Y1 M; q8 Y! O# C% G7 c
RMNODES-依指定的误差值减少曲线之节点或控制点
- }( {% \9 s& _- Q. ^' n! G( D0 l0 n- X$ i
RP-反转铣床之后处理程式(.nci e.nc) ' w0 m; E# H3 O) m6 N& n
7 B' _+ A4 p+ x+ v8 aRPL-反转车床之后处理程式(.nci e.nc)
' k; R: e0 i( K- I1 W/ I( k0 x, M' l5 C# D! r( @7 U! X
RUNCLATH-将包含铣床及车床之.nci档转成.nc档
8 {( q; p! n: I$ ~( s9 U6 W8 w1 l9 L
RUNOLD-将旧版之.nci档转成.nc档
* D% u# X9 B3 }' j4 J  e3 [: T, E+ f) J# ]7 f- b( h
SAMEAS-将系统属性(颜色、层次、线型、线宽)改成与选取的图素相同
, v+ p1 ~0 e- }7 f+ Y3 K
2 x$ {- y1 T* N% C  H; ?SECTILN-将.nci档依指定的容量分割
) v9 P1 ^2 j! N) ?% A6 ~5 u# |8 W4 a3 e! e7 n
SETDIRS-设定资料路径
, U1 l% {9 T8 B1 _
# c' G& R; {- F: C1 f2 `+ E9 L5 ]SETUPSHT-自动显示加工报表9 W+ ?" [2 s7 V1 M* Y! c
: V9 ?: b; r# M7 {  J
SHAPES-绘制特殊之外形(矩形、键槽形、D形、双D形、椭圆)3 h& K# ]: d6 h3 e8 `, b
  y# k9 M( e1 G' pSORTIGES-将选取的图素依IGES格式重新设定其颜色及层别(参考Sortiges.dat)' i6 G: Y7 p- `: b7 d# Y+ c( ?4 Y
7 C& n# ^: J7 p, {& g
SPIRAL-依指定的起始值及终止值,绘制螺旋线6 v2 s1 I3 Y+ W0 {0 \* [' P! X
3 s' N1 l8 ^2 _8 ^, {SQUASH-将3D之曲线投影到构图面9 p3 }0 X5 A2 M0 _
- F) b6 D+ t5 w# yTHDMILL-螺旋状加工3 ~0 k( L0 }# W4 A( G9 Q
7 z) r/ |' @# W4 d$ [5 N
THELIX-依指定的锥度角,绘制螺旋线. _2 H$ X; I! c- A
' q9 k/ `0 K6 c* ]# u
*UNFOLD-钣金展开* T2 |' N3 S1 C; j' q, W
: _0 N4 J# f* |/ Z. o5 uUPTXT7-更新旧版后处理程式之文字档
" ^0 [4 [+ s7 o5 v8 l7 k3 Q* R5 X+ }3 l/ I5 n
VOLUME-由刀具路径档(.nci)计算体积
发表于 2006-5-28 22:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
好东西!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-30 00:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是好东西。可怎么在MC里面好象没看见啊。楼主是高手啊 。呵呵。
发表于 2006-7-7 09:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,正需要这方面的资料来学习
发表于 2006-7-10 07:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
正需要,这样的好东西,谢谢
发表于 2006-7-16 11:02:18 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢分享!好东西, 谢谢楼主, 好资料!
发表于 2006-7-21 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好东西,正需要这方面的资料来学习
发表于 2006-7-25 22:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
英文版本需要这个吧 汉化的不用吧
发表于 2007-8-10 18:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好东西,学习中,谢谢楼主,
发表于 2007-8-10 18:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好东西,学习中,谢谢楼主,
发表于 2007-8-10 19:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 yushannazi 的帖子
有些命令我也很少用到啊,看样子是还没有到那层次
