查看: 3724|回复: 5
[原创] MasterCAM钢料开粗(曲面Pocket)的最佳方案
发表于 2006-4-18 03:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
很多用MasterCAM开粗的同袍大多数会用Helix或Ramp来做刀路,但MasterCAM有一种很好的方法:"Follw boundary"这个功能,大概意思是跟随工件型状渐降下刀,这种刀法一跟Worknc刀路相似,(本人做大型工件时多数用Worknc软件开粗因为很安全智能,特别是重执刀路时只须给一把小于上一程式的刀具就会产生新的程式,很智能),言归正传,随着高速机越来越普及,很多高速机操作系统不支持斜线(Ramp)下刀,因为开粗到较小角落时由安全高度到切削深度这段距离(Ramp)下刀会快速来回移动,就像打冷颤一样,这会很伤步进马达和机床线条,所以高速机开发商为保证机床精度和使用寿命不支持这种刀法而报警,Follw boundary就解决了这个向题,当然低速机用这种刀法好处更不用说了.各位用这种刀法编个刀路在机床走看看包你有意外惊喜!!!
发表于 2006-4-18 20:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体使用方法介绍一下发上来!
0 d+ w0 M- k9 T3 Y( T谢谢
发表于 2006-4-19 15:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持!!!请详细讲解THANKS
发表于 2007-1-31 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
具体的方法呢?
& t( ^3 f: a" j??
发表于 2013-3-20 22:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
) v5 S; o( O' O3 l具体的方法呢?
发表于 2013-5-10 09:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊,具体的说下啊
