查看: 1884|回复: 8
[讨论] E10的二维刀路问题
发表于 2011-11-17 11:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
E10在计算二维刀路时时学会出现二维算不出来。哪位朋友也遇到过。有什么有效的解决方法?坐等高手
发表于 2011-11-17 13:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我也遇到过,2D不能执行,钻孔也不能执行。只能重新打开软件,改变参数后执行......
发表于 2011-11-17 17:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可能是内存溢出 把软件关掉清理内存 在打开就OK
发表于 2011-11-17 17:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有,,一直没出现过
发表于 2011-11-17 21:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有时候吧轮廓偏个几丝就可以算出来了
发表于 2011-11-18 11:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有这个毛病,通常修改一下深度、等等位置,记住先不要急于运行计算,先保存,然后打开参数计算不用退出软件。
 楼主| 发表于 2011-11-18 13:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看来这问题都碰到过,多谢楼上朋友的建议
发表于 2011-11-20 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有遇到过哦
发表于 2011-11-20 22:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是遇到过 参数刀具什么都没有问题!有时候从新到轮廓线串联下,或保存关闭 在重开软件就可以计算出来了!我也不清楚怎么回事!但这情况几率很少
