查看: 5054|回复: 11
[已解决] 固溶就是退火吗?
发表于 2011-11-17 15:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请教大虾:
8 d$ M& W2 K' R& \" X, x& g+ I1 `
; [( p& |# ?8 x$ P1 N6 r304L材料在ASME A276等标准中,涉及到不锈钢圆钢的热处理,标准中只说明了需 Annealed.
# C6 F+ k% S& \' @' y* g2 W, w9 x/ {, Y- j
而现在的问题是:这个标准里所述的Annealed=Solution annealing    ???# l2 W$ ?6 R3 u" \
& H6 y  _' _9 W) q$ o: a或者Solution annealing 是完全替代annealing的吗?( i  w0 K# D7 V6 C2 k1 q
+ t; R$ ~' M$ I/ Y* b* }也就是说在不锈钢圆钢中,热处理状态的固溶完全就可以替代退火处理吗?
; U  D' m3 z% }& {: l% F3 R, W
. `  K- Q" y% L请教了。
发表于 2011-11-17 20:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
固溶是相对奥氏体不锈钢而言的,是使碳元素完全熔与奥氏体,即奥氏体均匀化,使其更耐腐蚀。退火是相对马氏体钢而言,是为了方便加工而降低钢材的硬度。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2011-11-24 12:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
4 H( v7 z# ^7 u# I
# ]# T$ {2 a% Y9 S0 Z; ^) j固然与退火是两个概念,固溶仅仅对奥氏体不锈钢,就将其加热到1000-1100℃进行的热处理,使之全部转化为A(奥氏体),
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我在此帖中说的,也就是针对美标不锈钢材料讲的。也就是说在美标不锈钢材料范围里讨论固溶和退火的问题。
发表于 2011-12-16 11:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
固溶,就是让合金成分在固态环境下溶解进金属基体,是一个溶解过程。
  p- p1 \' w1 U  D退火呢,就是一个析出过程(当然还包括位错、点缺陷、层错等的减少或消除),伴随这个析出过程,能去除应力应力,降低强度,或者使组织均匀。! B( O" X& d) A5 H* M, a8 ~- ^' S
当然以上是简单的解释,实际情况更复杂,有兴趣可以看相关的热处理书籍。( k5 L1 N# x! n" v- c& l1 u
欢迎拍砖。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-26 21:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得就理解成退火的一种吧
发表于 2012-1-10 18:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
固溶处理就是淬火处理,这是由于一开始就叫固溶处理的习惯流传下来的。不是退火。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-10 18:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
固溶处理,1100℃左右保温后水冷,只针对奥氏体型不锈钢,固溶处理后强度硬度都达到最低,是广义上的淬火,但是非但淬不硬而且淬的软。不要以普通合金钢的模式考虑奥氏体型不锈钢。8 z. m0 A4 ]" P1 Y: ]% K
退火是怎么回事大家都应该知道,退火状态的奥氏体型不锈钢强度硬度都不低,机械加工性不好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-10 19:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不可以,奥氏体不锈钢不能通过热处理的方式改变其力学性能,
发表于 2012-1-25 17:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2012-1-28 19:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
* s5 `5 {2 u* `* G2 T/ ?* g) k2 ?% V( E, A: C  _0 D
美标中应该有该牌号的热处理温度和冷却方式,可以从这个来判别是固溶还是退火。不过针对楼主所说情况,在此处个人以为退火就是指固溶处理,不过是说法不同罢了。
发表于 2012-2-20 14:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
304L是奥氏体不锈钢,通过固溶处理,可以增加耐腐蚀性,当然,也能消除应力。但是,固溶处理通常是水冷的,1000多度的零件丢在水里,表面和心部的冷速差很大,肯定还会残留一定的应力。此外,零件可能还会进行压力加工,会形变硬化。所以,去除应力和降低加工硬化程度,就会用到退火工艺(前提当然是以轻度牺牲耐腐蚀性为代价)。所以说,退火就是退火,和固溶是两码事。
tdragonfu + 3 技术讨论
