查看: 2244|回复: 1
[转帖] 如何进行轴承的外观检查
发表于 2011-11-17 21:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在使用轴承的时候,我们首先要检查进口轴承的外观,以判断是不是符合我们所要求的标准。下面和大家一块来分享我们应该检查那些部分。轴承的检查应该在散光灯下进行,对轴承的外表、裂痕等部位进行仔细的观察。
6 w: S" x/ b$ N1 ~  R- t0 J) F6 z3 ?
1、各种机械伤痕,诸如磨伤,划伤、压伤、碰伤等,都会造成轴承安装不良,引起偏载和应力集中,造成旋转精度和使用寿命的下降。
3 m2 U+ w/ Q5 \: J* U$ n' a0 E9 V! Z
2、锈蚀、黑皮和麻点,后两种是容易储存水分和污物的缺陷,最容易发展成锈蚀。而锈蚀则是导致安装不良、早期磨损和疲劳的污染源,严重的锈蚀会使轴承报废。 ; u" h  F0 b  i. u* o3 L
, K4 B  D  ^. ?, ?: Z3、各种裂纹,诸如原材料裂纹,锻造裂纹、热处理裂纹和磨削裂纹等,这些裂纹在以后轴承的运转过程中,将成为应力集中源而迅速扩大,造成轴承破裂,对轴承寿命和工作安全性影响极大。事实上,对于重要用途的轴承,轴承厂已对其组成零件进行100%磁力或射线探伤检查。 8 r9 Y9 h, }# f' E' E0 a& C
3 Z/ [6 Q6 a# o, n; [# X4、起皮和折叠,这两种缺陷的局部与基体金属结合不牢,而且其周围往往不同程度地存在着脱碳或贫碳现象,材料容易崩落、压凹或磨耗,对轴承寿命和精度很不利。 7 e1 B6 P# E- g* s, w4 d8 G
: \% `* ], |5 ?) M# E+ T. g
5、保持架的铆接或焊接质量,主要观察铆钉头是否偏位、歪斜、松弛、缺肉或“双眼皮’,焊接的位置是否正确,焊点过大还是过小,有否焊接不牢或焊接过度引起卡住滚动体现象。 : l" {/ }, G' d
. a4 j$ ~2 H% X, o
以上几项是我们在检查轴承中重点检查的部分,除了上述检查的部分以外,另外如打字质量不佳,如字迹模糊、损坏,都应认为次品,严重者也可不予验收。
发表于 2011-11-26 21:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实严重,通常轴承出厂都会检的,应该极少出现上述情况
