查看: 3489|回复: 11
[讨论结束] 怎么样压套
发表于 2006-4-18 18:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
在配合中,为了保证铸件与其配合的橡胶件类的粗糙度,需加工一铜套,先把铜套压到铸件中,然后再和橡胶件配合。请大家讨论一下,铜套压在铸件中,应满足什么样的条件,才能保证铜套和铸件之间不漏泄?
 楼主| 发表于 2006-4-21 17:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
请大家参与讨论。
发表于 2006-4-21 19:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铜套与铸件过盈配合面都要精加工,保粗糙度,铜套内孔留量,压合后精加工
 楼主| 发表于 2006-4-22 14:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢你能参与讨论。) s* @: f' D1 I+ `
我觉得你的回答仍不完善,在压入铸件中,压入部分的接触面积应占铜套的多少,这个是主要的问题所在。也就是说,在压入时,轴向的压量少于X,或者轴向的压量多于Y,都会泄漏。( N! p; {% n: P* M# E* u
请继续发表意见。谢谢!
发表于 2006-4-25 22:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可不可以这样,亚以前铸件内开一条沉割,然后卡一个橡胶密封圈,然后铜套和铸件用过瘾配合,压套以前铜套放入冰箱冰至 零下80度左右,然后压入。不知道这样行不行。你考虑一下。
chinajim + 2 原创内容
发表于 2006-5-3 13:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
将铸铁套租加工,再将铸铁套加温至铜的容点,用烧铜焊的方法
) }2 ]1 i5 e% I3 M将铜烧上去,再进行精加工至图定要求。如有气孔再补焊,再加工。
chinajim + 2 原创内容
发表于 2006-8-17 11:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-8-17 19:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两层防漏!
做成"T"形铜套,外加"O"形圈压入铸件中;铸件上车出槽。
发表于 2006-8-17 19:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以涂点厌氧胶再压装
发表于 2006-8-17 21:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先压进去再加工,,就可以了,
发表于 2006-8-18 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
还有一种方法是将两种工件按要求加工好,再将铜套用氮气泠却至零下50度,使铜套缩小大约0.1mm,再将铜套放到孔中,灭灰复至环温就可以了.
发表于 2006-8-24 12:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把铜套作为嵌件放在压铸中,如形状不方便,也可以后加工铜件.
