我司为生产纸品设备厂家,以前都是采用实心辊体在轴外装4跟加热管,但是0 k4 w; T. \! ], A8 K
此装置辊体表面温度不均匀,速度快了花纹有变化,所以想进行装置改进。
4 M- X: i1 @* V' K b
$ U6 ?, t5 ^8 }新改装置介绍:纸质材料产品通过此装置,棍体表面雕刻花纹,压后能够在材料上很清晰的显示花纹,辊体表面需有温度50-85度之间 x' F" b& X; ^/ o- A' u9 ?0 l6 Z. K& M
棍体表面中频淬火,深度2-3mm,辊体采用轴跟管子(处理过)焊接,轴中心装加热管∅25(3000W)功率受加热管生) C# \' R: r, b p* r) Y: `
产厂家限制,其余空间部分加液体状态传热介质(我们暂时认为是油),加热后在密封(热胀冷缩),辊体直径200mm
8 ^0 m# Q% n( a C* d2 E V1 z 满速线速度为150米。
$ t$ X4 O1 Q( N. H6 R7 X5 n新改装置疑问:1.中间空间部分的液体状态传热介质用什么好些?
( f9 n( }! |& G0 k9 N5 G" T: W5 o 2.液体状态传热介质量多少合适?因为考虑到辊体在高速运转下,会有很大的离心力,要是离心力大于向心力的话,液体
% l* J2 m. n% x6 C% G* _+ r 状态的传热介质就会附着在辊体的内表面,跟轴没有接触,轴心为加热体。- q; F! |, w% b# T6 A- x/ `5 Y
3.对此整个装置给点意见和建议8 J/ h9 n2 H& i2 m" I) v' g
4.要是有比此装置更好的可以给点建议或者资料
/ [- ?) y9 O% h, k7 O* m
1 c* V7 h; T8 I5 G: z新装置有附图,在此先谢谢各位大侠了。要是有更好的资料可以发给我的邮箱gongbo0819@126.com |
