查看: 2348|回复: 11
[已答复] 螺栓材料
发表于 2011-11-19 13:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
各位:
" h9 X! e6 T7 p     把螺栓材料由 35 钢 改为 Q345 可以吗?对螺栓使用性能有何影响?
发表于 2011-11-19 15:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原则上,若是自行设计使用,只要能满足工艺使用要求,就应该是可以的。4 E# D+ B3 e! O; E5 w
Q345属于普通碳素钢,而35#钢属于优质结构碳素钢。两者的力学机械性能指标相差不多,最大的区别就在于,前者的性能不稳定,而后者的性能较为稳定。
$ A, v4 v8 f' \5 n8 Y) Z' l5 s7 j因此,是否可以替换就主要取决于联接件实际使用的重要性和对性能稳定性要求的高低程度上了。
% W% U1 i; z( o2 _若联接件实际使用对重要性和对性能稳定性的要求都一般的话,就可以替换。否则不宜。
asdolmlm + 2 参与讨论
 楼主| 发表于 2011-11-19 19:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
能否庸俗化的解释一下"前者的性能不稳定,而后者的性能较为稳定。",多谢了》
发表于 2011-11-19 20:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
35#钢属于优质结构碳素钢:机械性能和元素含量都要符合GB要求。
& a: i& j7 q4 R% x8 m而Q345属于普通碳素钢:只满足机械性能要求,元素含量不作要求。
发表于 2011-11-19 22:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在没有强度要求的时候推荐Q345经济,当有强度要求需要热处理(比如调质)达到要求的强度是要用35#,因为Q345出厂时只保证强度不保证成分(含碳量),所以不宜热处理提高强度。
发表于 2011-11-20 08:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345属于低合金高强度钢,机械性能优于35钢,抗拉强度及屈服极限都高于35钢。
; T/ g  ?3 n0 Q. `* Y" j6 \+ jQ345含碳量0.2%,35钢含碳量0.35%,后者可通过热处理提高硬度,作为螺栓材料较为合适,而Q345作为钢结构较为合适,因为它易于焊接,焊接性能比35钢好。
发表于 2011-11-21 15:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般的高强螺栓为45  淬火  c35左右就可以了。特殊情况克自己设计制作。
发表于 2011-11-25 00:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
5 y* w. T4 X6 S5 G2 K! |  L9 O
: ~, B: \# I2 b% I应该要看您设计的螺栓在使用与结构上的要求,然后根据两种不同材料的力学机械性能的不同而选择,并不能说哪种材料好与不好,要根据不同的用途而合理选用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2011-11-26 08:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
标准间一般直接使用,特殊情况自己设计,使用什么样的螺钉及材料满足自己设计的需要即可。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2011-11-29 16:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
还是按标准的来。也好买,自己做麻烦
发表于 2011-11-30 23:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
Q345是轧制的,有方向性,螺栓应该要求各向同性,既需要热处理,而Q345含碳量较低,相当16Mn,通过热处理提高性能不太容易。
发表于 2011-12-5 13:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是不可以
