查看: 4084|回复: 23
[已解决] cosmoswork 2006运行出错,请高手指教
发表于 2006-4-19 08:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
前两天在按网上的下载地址花了两天时间下了4CDsolidworks 2006,据说是最好的版本,可我在使用cosmoswork过程中,前处理一切正常,网格也都划分好了,但在运行时提示下面错误。unable to master file.请高手指点是软件问题,还是电脑问题。我的电脑配置AMD 2100+ 1.73G,512M内存。cosmos对电脑硬件有最低要求吗?
+ v0 p3 B% O; k  [) t. b0 U2 {' j! w  @# p% }) s- X
[ 本帖最后由 whoeric 于 2006-4-19 09:24 编辑 ]
发表于 2006-4-19 18:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复 #1 whoeric 的帖子
我也遇到过这个问题,原因是没有Crack文件,你在这个网上下载cosmoswork2006Crack文件:"license",按照说明执行就OK了。
发表于 2006-4-29 14:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应该是安装不完全造成的,完全卸载后重新安装,或修改一下设置,中文和英文的文件夹,系统的查找出现的问题。
发表于 2006-5-1 10:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有了crack 但是有时分析的时候还是出现问题
  u/ F$ q6 M; j- t4 C如果选择fee那个解算器是可以运行分析的,但是选择其他两个解算器就无法运行,也出现了上述的情况,unable to master file  请各位高手指教
发表于 2006-5-1 21:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重新安装一下,应该能解决
发表于 2006-5-8 19:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
系统的原因。。。。。。
发表于 2006-5-10 11:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也遇到同样问题,请高手详细指点,急用!先谢了!
发表于 2006-5-11 12:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分析求解器共三个,分别选择试一下
发表于 2006-5-13 11:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不能用中文名
+ e" S3 O5 l. v; ~& o4 E/ X改成英文就可以啦
发表于 2006-5-13 15:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
两种方法:
3 n8 U, x0 s4 B, v9 U4 e1、系统装成2000;
* K$ Y  l+ h# s2、全改为英文名。
发表于 2006-5-17 00:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
改一下解算器就可以了
发表于 2006-5-17 00:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我也遇到过,该解算器很好用的。
发表于 2006-5-23 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-5-24 20:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把生成文件指向C盘就可以了,主要原因是不支持中文!最简单的办法就是先存到“我的文档”,然后分析
发表于 2006-5-26 22:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1。路径(文件夹)、文件名、研究名称都不能用中文。
- B) |  `: B& m2。升级到 3.3及以后的版本就没这个问题了。
发表于 2006-6-6 12:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
3.3及以后的版本运行稳定吗?+ n' F5 E0 e" @7 J$ i1 ~
各位能提供升级程序或补丁吗?渴求ing!!!
发表于 2006-6-21 00:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好像是把注册表里的[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\Language Groups]下的"9"值改为0
发表于 2006-7-12 09:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
同样碰到错误不能运行,怎么回事?1 G2 w* U7 |: D6 n) I
都是用的英文也不行,原来在2004中全部用英文的本来可以了的,现在为什么又不行了?
发表于 2006-8-12 16:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-8-13 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
16楼的朋友,是对的!~~
* `  E4 f& y0 @- G. F这样改了之后,就可以用了!9 G! t& p, }! O$ {; u
我的就是这么改的
发表于 2006-10-22 21:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在网上查找一个注册表文件,运行一下就可以
发表于 2006-10-24 09:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试试这个LIC,我一直在用.另外,以英文路径英文名保存文件.
license-11.rar
1 KB, 下载次数: 24
发表于 2006-12-30 18:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以下载一个中文补丁  论坛里有的 0 _' S, {- Q& f; v0 E
下载后解压后放到安装文件夹双击就行了
发表于 2007-1-23 17:16:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
那是個很古老的問題4 l) k5 |/ Z1 |
都用2007版了,
5 K* r9 P& H* A/ q5 `升級吧
