查看: 2226|回复: 6
恳请各位高手哥哥,姐姐,指点!!急盼~~谢谢
发表于 2006-4-19 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
本人是一名CAD的初学者(菜鸟),可是近来却遇到了一个很让人困惑的问题,想借贵论坛向各位经验丰富的高手哥哥,姐姐们,咨询明白,谢谢各位了~6 v" F/ G2 e) c, ?* q
本人因工作需要欲购入笔记本电脑一部,看好时下流行的宽屏笔记本(16:9),但是走了几天下来,发现有经销商说宽屏显示器对用CAD制图有一定的影响,因为宽屏的标准分辨率是1280×800,可是普通的传统显示器的分辨率是(1024×768),经销商说,如果在宽屏的机器上做完图,然后在普通显示器下演示,所做的CAD制图就会有不同程度的变形,这是真的吗?我想请问,跪求各位高手哥哥,姐姐们,现在的宽屏显示器(16:9)对用CAD制图真的会有影响吗?????有那位高手哥哥,姐姐就这方面的实际操作经验?????如果真的有影响怎么才能解决?恳请各位高手哥哥,姐姐帮忙赐教~~!!!!
发表于 2006-4-21 09:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没问题,反正你的图形都是按1:1绘制的,买吧。
发表于 2006-4-24 11:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么可能会出现那样的情况呢,不可能的吧!
发表于 2006-4-28 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我同学和我一样的机子他做出来画的圆象多边形我画的就是圆
我同学和我一样的机子他做出来画的圆象多边形我画的就是圆也许有点问题吧  大家都是用圆画的直径一样
发表于 2006-6-4 06:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不会的。画出来的比例不会有变化的。" z1 f7 Q& m0 z/ I
就是有时候大半径的圆在台机上显示是多边形。
发表于 2008-12-12 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
不会的,都一样了
发表于 2008-12-12 21:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
将分辨率设置好就不会有问题了
