4天前
查看: 2148|回复: 9
[讨论] 求教各位高手一个问题,急盼恳请帮助?
发表于 2006-4-19 22:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
本人是一名CAD的初学者(菜鸟),可是近来却遇到了一个很让人困惑的问题,想借贵论坛向各位经验丰富的高手哥哥,姐姐们,咨询明白,谢谢各位了~
/ J" W/ a9 [- Q; `3 |+ {本人因工作需要欲购入笔记本电脑一部,看好时下流行的宽屏笔记本(16:9),但是走了几天下来,发现有经销商说宽屏显示器对用CAD制图有一定的影响,因为宽屏的标准分辨率是1280×800,可是普通的传统显示器的分辨率是(1024×768),经销商说,如果在宽屏的机器上做完图,然后在普通显示器下演示,所做的CAD制图就会有不同程度的变形,这是真的吗?我想请问,跪求各位高手哥哥,姐姐们,现在的宽屏显示器(16:9)对用CAD制图真的会有影响吗?????有那位高手哥哥,姐姐就这方面的实际操作经验?????如果真的有影响怎么才能解决?恳请各位高手哥哥,姐姐帮忙赐教~~!!!!
. v! W* c/ b$ f: U1 K* f
8 J- B' Z% G2 a$ `[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-9-10 20:11 编辑 ]
发表于 2006-4-28 19:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以一试,只要你是按比例画的!没有的事!
发表于 2006-4-29 18:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
怎么可能有事呢,js。又不是电视信号的分辨率需要把图像压缩。cad不会有这种问题
发表于 2008-9-10 17:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是的,宽屏的画圆的时候是会变形,看起来像椭圆。如果画图的话最好不用宽屏的。
发表于 2008-9-10 17:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
要不直接改分辨率????
发表于 2008-9-10 20:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 xiongtao8979 于 2008-9-10 17:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 U$ q0 A  Z! g是的,宽屏的画圆的时候是会变形,看起来像椭圆。如果画图的话最好不用宽屏的。
/ M0 ?0 }6 A' Z; C7 H5 v7 v8 e. P" k! ]
“宽屏的画圆的时候是会变形”是你的分辨率没调整好!
. N* d- _: h: R. K- |: R6 D% e+ V0 V) N3 r如:19寸宽屏1440×900画圆不会变形。
发表于 2008-9-13 11:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-14 15:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
发表于 2008-9-14 15:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
★新手★ -20 复制他人发言!重复发帖!
发表于 2008-9-22 09:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
自己多试试几个不同的分辨率就是了,还有不要随便改你的分辨率。免得cad解决了又出现其他的问题。
