查看: 3730|回复: 6
[讨论] AutoCAD中输入数字计算问题
发表于 2006-4-19 22:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
不知大家用其它软件时有没注意,输入的坐标或其它数值可以进行加减乘除的运算,而在CAD(我现在用的是2005)只可以做整数的加减,而有小数的就不可以,不知大家有什么好的解决方法,请告知(sgyzhl34@163.com)
 楼主| 发表于 2006-4-22 21:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
自已支持一下,别沉底让高手见不到了
发表于 2006-7-25 21:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-7-26 22:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我用2007版本的,不过我都是用计算器运算的
发表于 2006-7-27 18:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
从autocadR109以前的版本我没用过0就可以了,方法是:9 z& `8 W. k4 P1 G+ c
4 c- S8 Z( E7 \. N3 o' [输入的格式是:   (运算符号 参数 参数)$ C: G+ U- t) p9 n% s  q! b) {1 W
例如:2+3+5+6写成   (+ 2 3 5 6)8 g4 Y) c' Y- z7 I% Y' H" }
      2-3写成       (- 2 3)
' ?. r: p; i3 S# N      2*3写成       (* 2 3)
& E# D  y* S( p  Q6 D4 w; w8 r      2/3写成       (/ 2 3)3 D, a% z/ J! w- [) m
3 r" ]/ ]* B, N3 `9 A( T- g
注意:参数中至少有一个要写成小数形式,例如:2 写成 2.0
- ^- f' f0 ~+ X$ m4 i; r  C  o6 W5 Z
因为在autolisp中整数形运算的结果还是整数(四舍五入),实数形运算的结果是实数。
2 W- f' l7 Q/ B# A- G例如:(/ 3 2)的结果是 12 N/ w" `5 _: J+ h2 \& W' {
0 w' \( I& J1 t5 b3 v7 \& x  H5 H3 u9 ^
      (/ 3.0 2)  或  (/ 3 2.0)的结果是 1.5
发表于 2006-7-27 18:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
从autocadR10(以前的版本我没用过)就可以了,方法是:
9 `* ^$ P/ g) j" Z6 u# {
) l9 Z2 ]1 Z2 N+ @, @7 v6 a& h/ t输入的格式是:   (运算符号 参数 参数)! I0 o( s- |0 a4 x+ k. ~
  j0 `. a8 b6 m5 S1 w      2-3写成       (- 2 3)
" S! N' ~- S* M) ]4 R% F      2*3写成       (* 2 3)
8 ~$ _! w' L: R. V, g1 a  w      2/3写成       (/ 2 3)
5 I( f! m7 T0 ~! @0 O  ?0 L% V. x  }. Y/ w) ?
. U# g9 L9 w$ {% ~# A# s1 i( ?/ q/ [# m" x4 c5 H# K
因为在autolisp中整数形运算的结果还是整数(去除小数部分_刚才说错了,抱歉!),实数形运算的结果是实数。
! u/ w# Y- r8 _$ c0 t7 d例如:(/ 3 2)的结果是 11 U: ?! m+ z. K8 Q/ k0 U5 N
4 e. B) \, {7 E2 j# G4 J
发表于 2006-9-5 11:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也不知道怎么办,支持一不,希望大家拥跃发帖
