查看: 5702|回复: 8
[已解决] 宽屏显示器(16:9)对用CAD制图真的会有影响
发表于 2006-4-19 22:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
本人是一名CAD的初学者(菜鸟),可是近来却遇到了一个很让人困惑的问题,想借贵论坛向各位经验丰富的高手哥哥,姐姐们,咨询明白,谢谢各位了~
8 y3 c& E# ?" ^1 B* g+ D. l本人因工作需要欲购入笔记本电脑一部,看好时下流行的宽屏笔记本(16:9),但是走了几天下来,发现有经销商说宽屏显示器对用CAD制图有一定的影响,因为宽屏的标准分辨率是1280×800,可是普通的传统显示器的分辨率是(1024×768),经销商说,如果在宽屏的机器上做完图,然后在普通显示器下演示,所做的CAD制图就会有不同程度的变形,这是真的吗?我想请问,跪求各位高手哥哥,姐姐们,现在的宽屏显示器(16:9)对用CAD制图真的会有影响吗?????有那位高手哥哥,姐姐就这方面的实际操作经验?????如果真的有影响怎么才能解决?恳请各位高手哥哥,姐姐帮忙赐教~~!!!!
- \) l' l+ @) s8 f; p/ F& |
  [  ~0 A) I1 F" m[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-5-24 10:27 编辑 ]
发表于 2006-4-19 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有任何影响
3 ?! k8 ~0 d& E2 o) G3 F碰到奸商了
发表于 2006-4-20 11:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
典型的奸商
奸商!!纯属狗年放狗屁!!!
发表于 2006-4-20 22:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-5-21 21:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不会的
怎么可能?图画好后不可能变形的
发表于 2006-5-21 21:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调节一下自己的电脑分辨率,你会发现在某些分辨率下图形在电脑显示屏上变形了,这是由于长宽分辨率设置的问题,跟图形本身无关。
发表于 2006-5-21 21:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你实在不放心那你买个高的我买个低的咱们互换下好了,我没意见
发表于 2006-5-22 12:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
别新那个商人的,cad先是图形是通过计算的,只是根据目前窗口的坐标点位置,通过计算,得出的显示图形的大小,根本就不会产生变形!楼主说的两个概念错误
发表于 2006-5-23 15:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
