查看: 1784|回复: 2
[分享] 强烈推荐大家用2004以上的版本
发表于 2006-4-20 08:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
大家都知道,R14是一个档次,2000、2002又是一个档次,而2004以后则又是一个全新的档次,其性能的提升
. S- E6 s% C' h- e, q可谓天上地下,无论是2004、还是2005、2006都是在同一个档次上,文件是可以互相打开通用的,2004完全可以打开2005、2006的文件,没有任何版本的冲突,因为AUTOCAD自2004版以后文件格式已经全部通用了;! n. H# J1 f# L8 {) s
     2004、2005、2006都差不多,功能强大,我认为用哪一版都是一样的,所画的图纸文件大小也差不多,但是比2002以前的版本则要缩小近50%,就这一点,没有任何理由再去用2002及以前的版本了,赶快抛弃2002及以前的老版本吧,没错的!!!!!
& A3 s8 M' t8 ^1 Z: e     顺便说一下,AUTOCAD2006的连续缩放(有些人很不习惯,我也是)是可以通过系统变量改变的,在命令行输入VTENABLE,回车,将变量值改为0就和2004一模一样了3 X/ l0 ~; _4 C5 S. o4 V1 |
     祝大家工作愉快,在AUTOCAD的强大功能中尽情享受快乐吧!!!
发表于 2007-3-28 17:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢老师的赐教。
发表于 2007-3-28 17:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是的我一直用最新的
