查看: 3549|回复: 5
[求助] 关于Mastercam后处理文件的一个小问题
发表于 2006-4-20 18:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我使用的机床系统是西门子802C,对所生成的NC程序中“R”不能识别,需手动改为“CR=”才可正常加工,不知哪位大哥可以帮心忙指点一下怎么修改后处理文件可以使自动生成的NC程序不再有手改的必要;多谢;
 楼主| 发表于 2006-4-22 10:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
怎么大家没反映呢
发表于 2006-4-22 13:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对不起+ W$ K) d6 V3 B! \& N
我是新手
- ?) K! p( T; N% U& N/ n' f( G暂时帮不了你
发表于 2006-10-14 15:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
#Address string definitions
+ k" n( ^5 ?  D, a% ~5 Q' ]$ Zstrm        "M"7 O0 F) S" R! v) ~5 X' E+ _  l
strn        "N"' w- Y+ J/ A5 c1 t, M0 `
stro        "O") O& \: g9 K9 ^6 J! y  T" t& V0 u
strp        "P"
0 S# |( R3 H3 X5 tsrad        "R") ~1 B3 ^4 J! Q. o" d& A
srminus     "R-"( w. n- G7 l3 c% _
sblank
3 K4 k7 w% s; @( Q( R* ?找到上面这些在后处理文件中,将R改成CR
发表于 2006-10-14 16:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
四楼得说法是可行的
发表于 2006-10-15 06:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以用I---J---K也就是发拉科后处理
