3天前
查看: 7675|回复: 10
[讨论] 请问如何消除CAD图形转化为位图时的锯齿,急
发表于 2006-4-21 08:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我是做五金产品的,有时候需要对产品做说明书,我是先在CAD里面把说明书做好,然后再转化为位图,但总是在转化后会有锯齿,这样当采购部拿到外面做说明书的时候印刷出来非常的难看,到处是锯齿,不是非常平滑的线条,为此我查了很多资料也没找到解决这个问题的方法,请各位大侠帮帮忙!谢谢
发表于 2006-4-21 13:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
试试看工具/选项/显示/把显示精度里的参数适当调整看看
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-12-6 09:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
输入命令 viewres
& H7 M' M% U) c/ _8 l" H再输入10000
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-12-6 09:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也有过``老是换不回去``
! N- w) ^8 o) V学到了
发表于 2007-12-6 13:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据我自己的经验,建议楼主不要直接在CAD中进行转换,可以通过虚拟打印机将CAD文件打印成PDF文件,然后再转换为图片格式,具体操作步骤如下:, C) F  i& x- v0 x# Y1 b/ N; d5 B0 v
(1)安装一个虚拟打印机,例如pdffactory、Adobe Acrobat等;  O5 ?7 {9 o0 @
(2)将制作好的CAD文件打印成PDF文件(虚拟打印机);( B7 a0 H1 G3 U( t' ~( e
(3)利用Adobe Acrobat将PDF转换成为图片(JPEG格式)。. e! ]; s' s3 c" @5 s
如果你想将图片转换得更清楚,建议打印的时候选择大纸张(如A3 )。
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-12-6 15:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5楼的办法很好用,我用过效果不错,楼主可以试试
发表于 2007-12-11 09:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
用自带的jpg打印,只要自定义图纸的分辩率,调整线的粗细,就可以打出高清的jpg格式的图来。
发表于 2007-12-11 13:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
可以输出.eps格式文件,在PS里面修改图形
发表于 2007-12-11 14:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼的办法很好用,请楼主试试!
发表于 2007-12-11 16:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
运行REGEN命令,该命令可以令模型重新生成.
发表于 2007-12-11 17:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有时,CAD系统为了降低内存占用率真,采用减少显示控制数量的方式,运行REGEN可以重新生成模型,使之线条光滑
