发表于 2006-4-21 12:00:10
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
一、前言
7 Z" F" C7 Y! M3 H# B3 k
9 L+ H7 [5 B/ G+ N( X MasterCAM各种加工方式的加工参数,包括切削参数的实现都是以对话框形式设置的,使用时只需填写即可。MasterCAM铣削中提供公制、英制两类共6个刀具库,基本刀具在刀具库中都有收录,设置加工参数时,调用刀具库中刀具后切削参数即自动输入到对话框中。但是实际使用中我们发现提供的刀具几何参数各轴进给率、提刀速度、主轴转速等切削参数,并不符合车间现有刀具的实际情况,同时它也不能反映车间刀具库中刀具拥有的基本情况,在使用时必须对每一个项目进行设置。下面就MasterCAM铣削刀具库的建立方法加以探讨,以建立适合车间使用的刀具库。) `0 y3 f. k' ?
二、刀具库的基本结构及设置方法
l5 u- B! U4 k! q: ^4 G# L0 _% F6 q# s: o- i4 R( R# Q$ b
1.铣削刀具库的结构及设置规定
$ |6 O3 D: q/ C8 _5 L ] 刀具库由刀具库规定说明以及若干个单独的刀具描述段组合而成,每个描述段又由9行组成,对刀具作具体说明,单个刀具描述段之间由一个空描述段隔开。下面分别对各行进行详细说明。7 E5 o* `% T- u
(1)刀具库的注释说明注释说明的每行以#开头,后接说明语句,包括刀具库的建立日期,设置方法,各参数意义等。如#刀具库格式MonJan1414:51:192002。
6 F7 \/ O- g# w4 j9 c (2)刀具描述段的组成刀具描述段共由9行组成。第1行以TOOL开始,说明刀具定义开始,行号必须标出,而且后跟“”,两者中间以空格隔开,结果为:1——TOOL,以下各行规定和本行相同。第2行说明刀具材料,系统规定各数字代表材料为:1——HSS,2——CARBIDE,3——COATEDCAR,4——CERAMIC,5——BORZON,10——UNKNOWN,设置时应用数字代表填入。第3行为对刀具进行注解。第4行指定刀具名称。第5行指定刀具制造厂。第6行指定刀具夹头。第7行指定刀具各项参数。按照刀具号码、刀具型式、半径型式、直径、刀角半径crad、螺纹头数thds、刀尖角度、半径补正、刀长补正、XY进给率、Z轴进给率、提刀速率、主轴转速、冷却液、刃数顺序指定各个刀具的各项参数,各参数之间以空格隔开,0可以不带小数点。第8行指定刀具钻孔、铣削属性。钻孔属性包括以下内容:循环类型cycle,首次下刀深度peck1,其余下刀深度peck2,安全间隙peckclr,切削回缩量chipbrk,暂留时间dwell,肩部角度shldrangle,螺纹小径rootdia(tap),镗孔偏移量boreshift。铣削属性包括以下内容:适用切削形态cutable(粗加工、精加工或者两者都可以),粗加工步距rghx(以刀具直径的百分率指定),粗加工步距rghz,精加工步距finx,精加工步距finz,刀尖角度tipdia,刀具根圆直径rootdia(螺纹铣刀),刀尖角度thdangle。第9行指定夹头以及刀具几何参数,刀端中心孔直径pilotdia,切刃长flutelen,刀长oalen,刃长shldrlen,刀柄直径arbordia,夹头直径hldrdia,夹头长度hldrlen,主轴旋转方向spindleccw,转速sfm(线速度),每刃切削量fpt,计量方法metric。. k' H+ A! Y) S3 _# i# Q
必须注意,所有的刀具设定必须包含9行以及“TOOL”标头,如果不标定则必须以空格代替内容。) }7 ~5 Q. F7 @! D! g
(3)各参数描述段中所有信息遵循以下规定。$ f- `2 f+ p1 S# ~# P7 Q B- V
1)刀具型式(如表1所示)- B+ D& C$ I% k4 a# |
表1刀具型式& Y' @ o9 X. Q# `! ^! Y
2)刀具切削能力(如表2所示)( ?7 E: |+ U% t4 k! D n/ J. x
表2刀具切削能力! X$ f# F8 Y o- R
3)刀角半径(如表3所示)
( H9 x' j8 o: v1 f4 U 表3刀角半径
/ l8 l. G& S1 |- T 4)冷却液形式(如表4所示)
) I" c- F2 i4 {# j* m# C# |5 [$ v 表4冷却液形式
4 Y$ A& i$ B" e 5)主轴旋转方向(如表5所示)
/ y" a- T1 Z$ z9 a% y 表5主轴旋转方向
% n; Q5 ^7 o5 ? 6)加工循环(如表6所示)" Q* _/ e* I- P) t- R4 l2 I. d
+ m* j! G: W h! j, q' ~" {7 d 2.铣削刀具库的设置方法5 R7 W% L2 J" G' w9 X9 [6 U$ L: p5 i) Z
(1)基本刀具库的建立在mill\tools目录下系统已经建立起各常用刀具的基本图形,我们可以利用它建立基本刀具库。3 m' u: r2 k% B7 H
1)用记事本建立一文本文件(*.TXT),按规定格式将刀具参数加入文件中,将文件存入C:\Mcam8\mill\tools目录下,文件名的命名规则按照通常规定,如slider.txt。- K" V# l$ s. y3 t$ W
2)运行Mill8,在主菜单中单击“NC管理”→“定义刀具”→“资料库”,如图1所示,在出现的刀具管理对话框中单击右键,在快捷菜单中单击“由文字产生刀具库”,如图2所示,打开读取对话框,指定你产生的文本文件slider.txt后,按确定,出现指定保存的刀具库的路径对话框,命名slider确定即可。
! X& o* q2 A5 S; `# L' { 3)将slider.txt和slider.tl8保存到C:\Mcam8\Mill\Tools目录下(假设软件安装在C:\Mcam8目录下)。! u- m0 |/ R6 G& B; q
4)使用时调用刀具库。8 R* m& w2 H) G& u. y5 \
(2)自定义刀具的建立1)绘制刀具的半剖图存至C:\MCAM8\MILL\TOOLS目录中,绘图时x方向半径的长度按照1mm绘制,如图3所示。
+ n; J8 @0 F' Q 2)在主菜单中单击“NC管理”→“定义刀具”→“当前”,打开刀具管理对话框,右键点击快捷菜单中“建立新刀具”,打开定义刀具框,指定直径。
! `. @' t7 ^0 E, } 3)点击刀具类型标签中自定义按钮,如图5所示。
7 Y+ s- }6 g( P1 m 4)点击“参数标签”中的“选择”按钮,选择前面保存的刀具后保存,如图6所示。
; t0 X1 Q# b% B" X4 O 5)如果要保存至刀具库,选择“savetolibrary”,如图7所示。
2 h, i' i1 ^, @ y (3)使用效果实际加工时可根据车间现有刀具进行切削方式的选用,杜绝了NC程序的不适用性,在进行刀具路径的参数设置时,刀具部分的参数已经不用在重新定义,减少刀具参数的设置了时间。 |
