2021-06-25
查看: 1125|回复: 1
[讨论] 通过复制参考的方式创建的零件可以再进行装配吗?
发表于 2011-11-22 20:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我再装配中用复制模板的方式插入一个零件,创建零件的时候收缩包络了组件中前边所创建的几何,但是当我对这个零件再次装配的时候就会产生循环参照,这种情况应该怎么处理?
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看来还得我自己先说说,我将共享数据时“从属”的勾去掉了,这样就可以和之前 的特征断开关联,不会出现循环参照了,但前面特征的改变涉及到这个特征时,勾上这个“从属”再生,更新之后再去掉勾选,删除产生的循环参照文件,OK了!
3 G$ G4 S; L! c6 l% ?大家有没有什么高招???% K) ~" w, [' M
还望赐教!!!
