查看: 1113|回复: 0
[分享] 液压缸故障分析与排除
发表于 2011-11-23 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压缸故障分析与排除
- a0 Q: x# F, l( @2 A: N5 i* O9 H9 H8 T% ]5 P% V
1 动作不灵
* Z% U" w0 r% I* C4 j" S1)压力油未进入油缸或油缸回油路受阻
9 t2 u* h2 _' G5 ]0 a2)输入缸的油液压力流量不够
' B5 B# |" s& m: t3)油缸活塞密封严重破损或缸筒损坏;活塞与活塞杆连接松脱;油缸设计不当; 1 l9 m: A7 K3 s& C5 x, W# D
4)活塞与缸筒的配合过紧或污物卡住 % x7 E0 E4 U3 ]3 S& ~. ?, _
5)油缸安装不良 " `! h1 d0 E0 V9 w( f* X
6)其他元件和回路方面的原因 1 [$ F; t% ^/ j+ L! h1 K6 y, i, Z
系统中其他元件故障;管路接错;回路设计不合理。 : C2 S1 q7 {* Q! {
7)多缸系统中,负载小的液压缸先动作,若需同时动作,需采用同步回路或增加阻力元件。
* @9 m) k2 T0 T2 油缸速度达不到期望值,欠速
! d. m4 Y% a) ]& y0 p7 Z供油不足、压力不够;系统漏油;溢流阀溢流太多;油缸工作腔与回油腔串腔;硬密封活塞的内泄;长油缸缸体局部损坏;缓冲装置位置不合适;油缸别劲;蓄能器容积小或充气压力降低。 7 \9 l9 ^6 t. S! O, N
3 产生爬行
3 W" n: }3 x  o- ]6 d& }原因:1)摩擦状态处于动静摩擦转化或动摩擦系数随速度增加而降低的现象;2)运动件质量较大;3)传动件刚度不足;4)运动速度太低等。
4 F; A* s+ d# T$ H* a4 [  u7 Q具体原因:油缸内部进有空气(负压、无排气装置、密封不严、空气倒灌)、油缸本身质量问题(装配或安装不良;缸体内异物或水分进入 # D( v) P6 D! x; H+ l
导致局部拉伤和烧结现象);缓冲行程中的爬行;其他元件产生的爬行;密封原因产生的爬行;回路的原因产生爬行;采用液控单向顺序阀的爬行;油缸连接部分刚度不足引起的爬行;载荷与油缸连接位置引起的爬行、滑动部位导轨别劲引起的爬行;导轨刚性不好;油缸带动的负载质量太大;油液不干净; , i8 Z# X& S6 |, E/ ~$ _1 _+ m
4 油缸运行中产生不正常声响和抖动 # }* L% e4 B4 |
油缸进气;滑动金属面的摩擦声;密封件过紧产生摩擦声和振动;内泄漏产生异常声响。 7 [" M+ A& M7 D) ~# n* M
5 缓冲失灵、冲击
% S- m2 H- S6 |4 y缓冲过度; 5 [& b( A1 w/ c+ V4 b) c+ R# {
无缓冲作用
. ^1 x5 y8 D$ e. d" D. A$ ?! h) q1 _6 油缸的自然行走和自由下落 4 f; f3 s8 T) y2 k' f* G
7 油缸往复运动速度误差大
7 o! h0 B- j. ?- \油缸两端泄漏不相等;活塞杆两端弯曲程度不一样;双向负载或摩擦力不一样。
4 c$ p, \" B) K  U* b8 油缸前冲:增加背压 4 ]; c5 C0 E4 P5 @6 M+ H
9 油缸运动时的剧烈振动 ' ~5 C. x2 A: u1 A) A# h! U1 y. k
负载突变(由正到负);液控单向阀选择不合理;
5 ?$ C9 m" `0 l% N, b% a10 缓冲缸返回时,活塞有短时停止或后退现象 6 t7 s8 F$ l7 `6 M* a- t0 c3 T
缓冲结构不合理;单向阀容量太小
- U/ z4 k4 K2 I: o, Y8 N. @11油缸变形与破损 $ H* `$ L. z; N
设计或选型不好;活塞杆头部螺纹拉断或折断;活塞杆与活塞连接部位结构设计不合理;缸体损坏;缸盖损坏;缸盖压紧螺栓断裂;油缸组件惯性大,无缓冲。
( P' C  i0 S! s12 油缸的泄漏
$ [% H$ i9 Z5 V" Q( R密封件损坏;缸筒内腔拉伤;活塞损坏;活塞杆表面损坏。
1 M, z' X# A9 v- f4 e4 _# e9 T6 |. T5 ]$ I* g; ^+ d6 [' Z
油缸的修理 1 U) p! M: z+ ^$ H+ p7 m; W3 O+ i
1 拆卸:卸压、放油、拔出活塞、防尘 3 O- L( v6 I# S/ t
2 检查修理   h! B' p& b- L+ b* [
缸体;活塞杆、导向套、活塞、密封 ( g5 G" g7 W! o* a" f4 l. h2 x
. P4 U$ h* ~0 k  f& a6 o8 y本文来自:七〇四研究所
6 A+ [' Y) K& I. e8 M
