查看: 2774|回复: 11
[求助] 00Cr17Ni14Mo2材料的含Ni量
发表于 2011-11-23 09:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请教:
0 s: v1 r& {$ e9 L00Cr17Ni14Mo2材料的含Ni量,在GB/T4237-2007中Ni为10.00~14.00 ,而在GB/T14976-2002中Ni为12.00~15.00 ,* k2 M6 u# B% w( c0 Z4 }4 _
同样的牌号材料,在不同的标准中Ni含量居然是不相同的。主要是Ni的起点含量差别太大了,为什么??3 X; x( j: R* D+ `5 o1 v$ F: R
- M; ]$ D+ ?) j& q* E' l4 I如果材料应用于管件法兰类的话,岂不是会乱套??
7 G8 u# [  d! a8 o2 z9 i
0 e9 S  T; w$ A& |0 _* j1 w是板跟管的新标准的问题吗???
发表于 2011-11-23 10:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
什么用途就要执行什么标准。
发表于 2011-11-23 14:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
楼主看清两份标准的名称,用你的产品结合两份标准的适用范围,对号入座就不会出错了。
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主看清两份标准的名称,用你的产品结合两份标准的适用范围,对号入座就不会出错了。, `4 X: H, T! m; C4 |5 l( w/ T' i
bisj2828 发表于 2011-11-23 14:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! E% h/ h3 @) K4 X: m& ^/ }6 w% r# b7 U5 y5 J- ^% r
问题是同样的材料牌号。在不同标准中主要的化学成分却有较大差异,这样的材料好像不多见啊?兄台能否多提供几个来看看??
发表于 2011-11-23 18:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-11-23 19:01 编辑 0 K- c5 h3 a8 `, p3 E6 H
" v" f8 U, H& M4 u4 _( [- n+ v
GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》中有提到:“由于特殊原因,同一牌号在各种产品标准中成分要求会有小的变化,允许在产品标准或合同、协议中适当调整化学成分,或对残余元素、有害杂质含量作特殊限制规定,如果可能,同一牌号在个不锈钢和耐热钢产品标准之间化学成分最好统一。”& q6 m& ]- k" V( \$ c/ i
; @. O* C, S1 H' ^4 \  m6 g这种差别估计还有别的牌号,楼主真是细心,能够看出来。' s* B2 v- }5 x6 v
: n9 Q" r1 ?* K
论坛里应该有专家能够说一下造成差别的“特殊原因”,以及对材料机械性能方面有无影响吧?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-11-24 12:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
GB/T4237-2007是板材标准,GB/T14976-200是管材标准,板与管不是一个东西,你让他们各自对号不就可以了
发表于 2011-11-24 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
楼主说的工件是管件法兰,套GB/T 4237-2007标准应该没问题。在GB 13296-2007 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》标准中Ni含量也是12.00~15.00
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-25 08:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
+ U8 e  g5 ]' Z' Ebisj2828 发表于 2011-11-24 15:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 W( F  {* e; z  ?  X5 ^0 }
3 j* V9 C' Y% B0 s为什么会没问题?如果是管件类,如果实际提供的Ni含量为10.73的话,想套用GB/T 13296-2007标准就成问题了,不是吗?
发表于 2011-11-25 10:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
材料种类不同,不能作比较,GB/T4237-2007是关于不锈钢板材的,而GB/T14976-2002是关不锈钢无缝管的。GB/T14976-2002和GB/T14976-2004中Ni均为12.00~15.00 %。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-1 21:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
法兰虽然是管件类,但它是用钢板加工成型的,所以要套用GB/T4237-2007。至于板材和管材的含Ni量为什么不一样,对机械性能能产生多大的影响?要向元老们请教了。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-18 08:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
Ni含量大小会对材料的耐腐蚀性和韧性会有较大的正比例影响。
发表于 2012-1-3 09:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镍含量不同对耐腐蚀性能影响非常大,GB/T4237-2007中316L的碳含量是跟是0.022,这与超低碳的316L是有本质区别的,碳含量对晶间腐蚀的影响非常大,镍含量不同对点蚀的影响也很大,另外,不光有14976标准还有14975标准,同样是无缝管,一种是管道输送用的,一种是结构用无缝管,一般的经销商都会称之为316L,一种是真正的316L超低碳的,另一种也能成为TP316L,两者价格差距7000~8000/t,根据价格比较,性能差距你懂得………………
tdragonfu + 3 技术讨论
