查看: 3188|回复: 5
[求助] 锻件的级别是怎样划分的?
发表于 2011-11-23 14:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
NB/T 47008-2010标准中将锻件的级别分为四个级别,每个级别只是检测项在逐级增多,但是通过什么手段来区分I级锻和4级锻呢?顺便再请教一下,什么叫自由锻?(该名词来自YB/T 036.7 )
发表于 2011-11-23 16:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
按照各级锻件所要求的检测方法进行检测,如果合格,则符合该等级锻件标准。
发表于 2011-11-23 16:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形,不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件的一种加工方法,简称自由锻。
  P. w* ]' o+ N! {" t" K. f9 r+ |: ^7 ~
锻造特点:自由锻造所用工具和设备简单,通用性好,成本低。 同铸造毛坯相比,自由锻消除了缩孔、 缩松、气孔等缺陷,使毛坯具有更高的力学性能。锻件形状简单,操作灵活。因此,它在重型机器及重要零件的制造上有特别重要的意义。$ `( }# \# ]' w
. s! F! x8 N- v1 r, `' a基本工序:自由锻造的基本工序包括镦粗、拔长、冲孔、切割、弯曲、扭转、错移及锻接等。
9 }" _3 c" d$ L7 L
) n! D  I/ N7 {+ N3 s, f1 O$ T. M自由锻造的缺陷9 v% F2 w* }4 ~
裂纹:可能由坯料质量不好、加热不充分、锻造温度过低、锻件冷却不当和锻造方法有误造成的。2 D& a( H1 Z; V" O' `6 `
末端凹陷和轴心裂纹:可能由于锻造时坯料内部未热或坯料整个截面未锻透,变形只产生在坯料表面造成的。
2 w, e( ^) t7 T! o折叠:可能由于坯料在锻压时送进量小于单面压下量而造成的。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2011-11-23 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通过什么手段来区分I级锻和4级锻呢?
9 Y# c& S* `" V- E  {, i估计只能根据检验项目的合格来区分了。比如说,这个锻件号称是“符合NB/T 47008的Ⅱ级的锻件”,其检验报告上就应有合格的拉伸和冲击试验数据。
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
如果材质证明书给出的是1级锻的材料,我按4级锻的内容进行检验,如果相关参数都检验合格,能说他是4级锻的材料吗?是不是和锻造工艺有关?
发表于 2011-11-24 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按照各级锻件所要求的检测方法进行检测,如果合格,则符合该等级锻件标准。" z+ ~9 ?$ w- q# p0 e7 R5 u% Y
qilupzh 发表于 2011-11-23 16:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Q& ?$ i# p4 q9 x# e, g$ \2楼已说的很清楚:就是质量检测结果符合哪一级就是哪一级(质量)的锻件。
