查看: 1670|回复: 5
[求助] 电机启动时横梁抖动
发表于 2011-11-24 13:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1 t4 D% j* o: [/ U% B8 h
# U  W& c5 \! T3 P有个门形框架(矩形形钢管,大概跨距3m高2m),有“小车”通过齿轮齿条机构在横梁上(其实是前面)水平运动,现在的问题是电机启动时(伺服电机)发现横梁抖动,请问是哪方面的问题,跨距大了还是管壁薄了或者其他原因?!
发表于 2011-11-24 17:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1  总的说来应该是门形框架的刚度问题,承重结构不但要保证强度,同时还要保证刚度,刚度不够就容易引起振动,使梁的变形超过规定,甚至小车不能行进。
3 A! J, a3 @  l2 h6 b" @2  另外振动还有个临界转速问题,在这个转速以下,就会引起振动,超过临界转速就不振动了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-24 19:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-11-24 21:09 编辑 ( r6 N% n/ N/ g
8 y7 U  t3 O9 K" ~) U# _4 U
系统自振频率太低,电机启动时的频率通过自振频率引起系统震动。适当加大系统刚性可解决。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-11-24 19:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
多谢,看来该学的东西还有很多啊
发表于 2011-12-12 15:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
加强结构的刚度,主要是机架的刚性,在关键处多拉加强筋,提高整体刚性,以前我都是这样做的。
1 K, |* B+ C% q此外如有可能,变齿轮齿条传动为齿形带传动,这样可以减弱电机振动的传递
发表于 2011-12-15 12:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该是框架刚度问题。今年六月,公司新投入运行的电葫芦系统行走时,钢架抖动得厉害。后来在X、Y、Z三个方向设置了斜拉筋解决了此问题。
